Kodl
Čau.Máš ulomený hlavy šroubů pod synchronem v reduktoru.
Dostane se ti mezi a občas spadne zase spátky do drážky,takže to
pak zase řadí.Zajeď do Mělníka nakup šrouby 1 cca 500 Kč a po
dotažení svař celej reduktor dokola a máš klid.Ty šrouby kdo vymyslel
tak byl dobrej dement. at se daří čus Kodl
pát čer 28, 2013 3:07 pm
br2000
Ahoj, asi to budou opravdu ty šrouby, potkal sem v lomu jednoho kolegu a taky si to myslí. Ještě týdešn s tím potřebuju jezdit, jezdím na velkou řadu. Tak doufám že to vydrží a potom to asi svěřím servisu, doma se v tom vrtat nechci, navíc převodovka asi musí uplně ven z auta když to mám 4x4.
ned črc 07, 2013 12:24 pm
br2000
Tak to opravdu byli ty šrouby reduktoru, sice byla upadlá jen pulka hlavy z jednoho - střípek kovu velkej pár mm a už to neřadilo, ale šrouby už byli načatý všechny. Ještě se vyměnila cívka na půlky tak snad bude ted chvilku pokoj...
sob črc 27, 2013 11:45 pm
dejva105
Nejde přeřadit na horní řadu
Kamarád má problém na svém LIAZu na této převodovce. Fungují mu pouze kvalty dolní řady - když chce zařadit horní, tak to nejde. Jakoby to nedořazuje a řadicí páka je tuhá. Tady jsem vyčetl, že by mohlo být špatné kolo u reduktoru nebo kamínky v synchronech. Co si o tom myslíte? Je to možné, že to bude tím nebo se spíš přikláníte k něčemu jinému?
pát srp 08, 2014 12:18 pm
jaromir
Mám doma díly na tuto převodovku hřídele,kola rychloběhu a další je mi to líto hodit do šrotu
pát pro 19, 2014 7:36 pm
Michi
Neválí se někomu doma 14 převodovka na prodej za rozumný peníz nebo náhradní díly?
čtv lis 05, 2015 10:18 pm
TeSi
Co konkrétně sháníš? Jednu tady máme, ale celou ji nedáme, ještě nám jedna jezdí v autě...
čtv lis 05, 2015 11:22 pm
kuldaDJ
Zdravím, potřebuji poradit, mám v autě převodovku 14ps150,začala mi blbnout a vytekl z ní olej,po vyjmutí převodovky a jejím rozebrání v servisu řekly že na vevnitř na nic nepřišly,tak jsem to neřešil a koupil druhou opravenou, po namontování převodovky a přeházení veškerých elektromagnetů z mého starého kusu ´´na opravené nebyly,byla to jen holá převodovka´´ se zjistilo že převodovka neudrží půlky, cca. po ujetych 100m půlka vyskočí ale řadící pák zůstane v zařazené poleze,prostě vyskočí jen půlka,a když auto stojí na místě řadí krátkou a dlouhou řadu v pohodě ale v okamžiku jak se rozjedu tak knoflík na řadicí páce ohluchne nevydá to ani hlásku a převodovka neřadí krátká-dlouha a ani naopak. děkuji za jakoukoli radu.
čtv říj 13, 2016 10:42 am
Martin Kursa
Tahač
Ahoj dnes jsem si přivezl tahač 18.33 (1.foto)a nesla zařadit velká řada, tak jsem tady pročetl vlákno a kuchnul převodovku, je praskla vodící tyč vidličky(2.foto) a ještě je možná zaseklá presuvna objímka na reduktoru, dále přemýšlím o dodelani hydrauliky na sklápění návěsu, náhon by měl být odvozen od ozubeneho kolečka viz 3.foto, je nutné něco přidat před složením převodovky, nebo se vše dá pak namontovat z venčí?
Pokud byste někdo měl rozebranou převodovku tak bych rád koupil díly které mám rozbité, případně náhon čerpadla hydrauliky.
Dále je na převodovce retarder, nyní nefunkční, byla odpojena voda na chlazení, máte někdo zkušenost s jeho opravou, dá se nejak pretesnit?
Za rady případně nabídky dílů předem děkuji.
stř pro 28, 2016 12:34 am
Trneček
ty jo, ta vypadá jako ta, co jezdila po Dvoře Králové
Spěcháme aby jsme čekali
Čekáme aby jsme spěchali
čtv pro 29, 2016 11:32 am
Šurda
Re: převodovka 14ps150
Zdar, nevíte někdo kde se nachází na SD elektr.jistič převodovky a jak asi vypadá, měl by do něj být zapojenej snímač otáček co je u kardanu. A jakým způsobem to nedovolí přepnout malou řadu pokud jede rychle? Jen nepustí proud na cívku, nebo to je nějaká jiná vyfikundace...?
stř úno 08, 2017 9:17 pm
Šurda
Tak kdyby to někoho zajímalo, tak je za pojistkama, přišroubovaný na kabině, cca 15*10*5 cm hliníková krabička...
Díky Michimu za konzultace...
ned úno 12, 2017 6:58 pm
Zpět na „LIAZ“
