Moderátoři: martin_100, Leoš H, Olda, Globe, cuisine, Hynek, Frenky
jirkacbx
Liaz řízení
Zdravim.
Trochu jsem to tu proběhnul,ale řešení "mýhoů problému jsem nenašel.
Jedná se o to,že na Liazce,jako tady podle kabiny http://www.i-bazar.cz/pictures/pics/lia ... 387962.jpg ,nám v práci začlo zlobit servo řízení nebo něco kolem.
Dělam u SuSky a tohle auto najednou začlo zlobit.Nikdo si s problémem neví rady,ani Osona v Plzni či jinde a nepomáhaj ani rady starých mechaniků.
Ted k problému.
Řízení se nechce vracet,když se chce zatočit,musí se to rvát silou do směru jízdy a i zpátky.Tak 3/4 času jízdy,po chvíli to zas na chvíli přestane a jde zatáčet normálně.Serva se už vyměnily asi 4,tlaky na servu jsou v normálu při měření.I simeringy se všechny měnily.
Jako by tam najednou šly tlaky oleje proti sobě.Hadice z motoru v poho a oleje taky dost.
Nevíte někdo co s tim?
Na suchu se to nechá,ale na sněhu s radlicí a naloženým sypačem žádná sranda.
Díky předem.
úte črc 21, 2009 10:04 pm
martin440
rumová víla
určitě je to servem ?? to,že nejde zatočit a když s ním škubneš (volantem ) tak pak jako povolí ,tak bevaj přidřený "šoupátka" ale tohle ? koukali jste na nápravu komplet ? jak to chodí když tu nápravu zvednete?
úte črc 21, 2009 10:13 pm
flodur
ahoj je taky nutné ho správně odvzdušnovat jsou tam 3 odvzdušnováky pravá, levá strana a vonoběžna.některé servo jde pekně naprd odvzdušnit.ale to snad v osoně vědí.
úte črc 21, 2009 10:33 pm
yankee72
Osona je problém, nám nechali v olejový vaně 27-ku klíč. Furt jsme se divili, proč to v zatáčce bouchá. K tomu řízení, mohlo by to bejt zavzdušněný, nebo se tam nedostane olej. Co takhle čerpadlo, nebo nějaká ucpaná, nebo zmačknutá hadice, nebo trubka? Taky by tam měl bejt nějakej filtr.
To by nebylo pořádný auto abych se v ňom nemoh trochu pošťourat!!!
stř črc 22, 2009 12:24 am
Toretto
já bych to viděl taky na to že je to zavzdušněný a nebo je totálně ucpanej filtr. Nejlepší je ho vyndat a je pokoj
stř črc 22, 2009 1:30 pm
jirkacbx
Díky za rady a podněty.
Momentálně v práci máme závodní dovolenou,takže dílenskýho uvidim někdy začátkem srpna.
Co vim,tak to kluci odvzdušnovali asi po 3 dnech jízdy,moc to nepomáhalo.Trochu jo,ale nic moc.
Trubky či hadice by měly být v pohodě,filtrem si nejsem jistý.
Jinak 27ka klíč v olejový vaně by nás taky slušně rozhodila :lol: Holt Osona 8)
stř črc 22, 2009 10:44 pm
Samer
No, na Xeně, když tohle dělala, byl nakonec problém v tom, že nový servo, který dodali mělo takřka strženej závit na jednom odvzdušňováku, takže se servo vždycky odvzdušnilo, chvilku to dělalo dobrotu a pak střídavě, jako každá správná paličatá holka, chvíli posilovala chvíli ne, přesně jak říkáš...
stř črc 22, 2009 11:11 pm
Toretto
Ještě jednoho člověka napadla myšlenka, která se často stává a to, že se ti zadírá tyč řízení v kabině. Prostě sundej ty plasty a namaž ji olejem
čtv črc 23, 2009 9:59 pm
jirkacbx
Zkusíme všechno,díky 8)
Děravých silnic na jihu Plzenska je až dost,tak snad to nějak rozchodíme.
Ale neřekl bych,že by se tyč řízení,bez plastových deklů,navíc v průchozí díře 2x větší,že by se mohla nějak sekat nebo drhnout.
čtv črc 23, 2009 11:29 pm
Toretto
pod těma deklama to namaž tu tyč v tom uchyceni jde to tam kov na kov
pát črc 24, 2009 11:23 am
flodur
Hlavě pozor nelejte ten napěnenej olej hned spatky do nadržky jinak je to druhej den to samé. vlastni skušenost :roll: pozor střika to jako krava.včas dolevat olej , sundavam dekl od nádržky a filtr po dobu odvzdušnování tam nedavám. jen dekl s vičkem nebo to taky caka ven.povolovat na spravnou stranu spravnej odvzdušnovák a lehce pootáčet řízením.
pát črc 24, 2009 11:05 pm
dandys
Jj souhlas s torretem ted jsme resili z kamosem ze mu slo spatne rizeni porad odvzdusnovat nove cerpadlo...... nakonec pridreny volant v ulozeni :wink:
sob črc 25, 2009 4:42 pm
Samer
Hoši, mám problém. Všímaví už vědí, že dávám do kupy maxíka a řeším teď řízení.
Auto stálo roky, však víte...a:
Sednu do auta, nastartuju a volantem skoro nehnu. Sem tam, když si auto vzpomene, posilovač začne posilovat ale brzo zase přestane. V podstatě to neposiluje. Když auto vyheveruju, namažu...a nechám to ve vzduchu tak s tím jde točit normálne prstem, takže je to o posilovači. Když dofoukám vzduch (měcháš, takže 10 minut minumálně :D ), tak mi z nádobky na olej pro řízení začne olej vytékat. Když sundám víčko, probublává z toho vzduch (nejdřív celkem dost velký bubliny), pak už to jen pění.
Co vy na to, ostřílení kozáci? Co s tím?
Mám od kolegy, co to způsobuje, ale nechci vás ovlivňovat v úsudku, tak to sem ještě nebudu psát. Odvzdušňovat jsem to zatím nezkoušel, předpokládám, že to samo o sobě nebude příčina problému...
Druhá věc sice není od řízení, ale Liazu se to týka tak to jinam cpát nebudu. Na stovce mi z ničeho nic (kdo by to do liazu řekl, že?) přestala brzdit ruční brzda. Zadek za jízdy brzdí normálně, takže čím to bude? Někde nějakej ventil, předpokládám... Až budu mít chvilku, vyhrabu doma druhou ručku a vyměním jí...buď to bude ručkou...nebo že by ještě jinde?
úte zář 14, 2010 6:01 pm
Melda
Mě se okruh řízení zavzdušňoval přes gufero čerpadla - to co je vidět když sundáš čerpadlo z motoru.(bylo tvrdý)
úte zář 14, 2010 7:55 pm
Study
Já mám na Karose (stará ŠL) s řízením taky problém, čas od času se při prudkém točení, například při výjezdu z kruháče) řízení kousne a pomůže akorát polohu přetlačit, poté jakoby něco přeskočí a jde zase točit normálně zlehka. Teď mi po delším stání začalo kapat něco ze sloupku řízení v kabině, občas něco ukáplo zespod ze serva, posledně jsem nastartoval a olej začal chrstat proudem, za dvacet minut (během nafoukání vzduchu) vyteklo skoro půl litru. Vyjel jsem ven z hangáru, tam to zdechnul a rázem to přestalo, potom jsem nastartoval, točil, přidával plyn a nic.
stř zář 22, 2010 8:39 pm
Zpět na „LIAZ“
