Stránka 194 z 215
Re: řada 300
Napsal: úte dub 18, 2017 5:03 pm
od luboš růžička
Pumpičku na nádrži máme taky a žádných 10koní z výkonu to nebere. Snad to tak bylo z výroby? To nevím, auto jsme s tím koupili a nevím proč by ventilek měl omezovat takhle výkon. Mít to na traktoru tak už mi ani nejede
protože by tam těch koníků moc nezbylo.
Re: řada 300
Napsal: úte dub 18, 2017 5:36 pm
od Michi
Re: řada 300
Napsal: úte dub 18, 2017 9:59 pm
od lubossss
Přídavná pumpičkaTi koně neubere, prvně by jsi to poznal v dlouhém táhlém kopci, ale víc koní ubere ucpaný naftový a hlavně vzduchový filtr
Re: řada 300
Napsal: stř dub 19, 2017 6:51 am
od Michi
Re: řada 300
Napsal: čtv dub 20, 2017 10:51 am
od Kodl
Podívej na přidavač,bude prdlá membrána,proto ti nedá plnou dávku paliva. Do čerpadla se neser,jen ten korektor,jestli to startuje,páč pak musíš nastavit pumpu mašinou. Ty půlky se nejdřív podívej na pedálovej spínač. Je tam spátečkovej ze 120ci,já ho měnil za tatrováckej a klid,pak mrkni na magnety,než se srát se špajzkou. Zlatá 150 se zf se uřadíš
Re: řada 300
Napsal: pon dub 24, 2017 9:17 pm
od jufi121
Zdar, neviete ako sa ten korektor na čerpadle nastavý aby dával stálu dávku paliva a aby sa dala vypojiť ta podtlaková trubka zo sania.má s tým niekto skúsenosti? Mám aj ja taký problem že my tá moja Liza akosi netahá, tú trubku som už kontroloval tak to bude asi ten korektor. tiež mám Bosch. Filtre som pomenil. Dík za rady.
a ešte sa chcem spýtať aké čerpadlá boli v Liazoch 19.38 a 19.41 TBV.
A tá prevodovka
tá radi tie polky ako sa jej chce alebo akú má náladu.
Re: řada 300
Napsal: úte dub 25, 2017 6:27 am
od Kodl
Dyk to máš napsaný o příspěvek nahoře. Kup membránu,vyměň membránu. Kup spínač,vyměň spínač. Je to normální závada a přečti muj předchozí. Čus
Re: řada 300
Napsal: úte dub 25, 2017 3:56 pm
od pragaV3S
Re: řada 300
Napsal: stř dub 26, 2017 10:49 pm
od jufi121
Ale ja sa pýtam ako by sa ten korektor dal zaistiť alebo take niečo aby dával stále rovnakú davku paliva. či s tým nemá niekto skúsenosti???
A spínač ja mám dobrý, cvaká stále. Tak si nemyslím že spínač je jediná príčina tých poliek. Ktorá cievka radí tie polky?
Re: řada 300
Napsal: čtv dub 27, 2017 7:22 am
od Karel334
Je na něm klobouček s plombou. Sundej ho, a pod ním je imbus ,ten dotáhni až co to půjde a bude tam stálá dávka.Při sešlápnutí plynu to musí černě zahulit!
Re: řada 300
Napsal: čtv dub 27, 2017 6:06 pm
od jufi121
Dik za radu, toto som chcel vedieť
A aký to bude mať vpliv na ťah a spotrebu?
Re: řada 300
Napsal: stř kvě 10, 2017 8:09 pm
od Michi
Dnes Liptovský Mikuláš...
Na první letmý pohled jsem myslel, že je to tatra....
Re: řada 300
Napsal: čtv kvě 11, 2017 8:22 pm
od luboš růžička
Týý jo, ta je pěkně vymazlená.
Já jsem rád, že nám to nějak jezdí a na tohle mazlení už po práci nikdo z nás nemá náladu
Re: řada 300
Napsal: čtv kvě 11, 2017 10:05 pm
od Scutch
Liazka s rámem na klokany
škoda, že není víc fotek
Re: řada 300
Napsal: ned kvě 14, 2017 12:32 pm
od Michi
Já ji opravdu chytil jen tak letmo. A to ještě že byla nehoda na dálnici a svedli to přes město....
