Stránka 212 z 215
Re: řada 300
Napsal: úte srp 25, 2020 9:58 pm
od Michi
Nemá náhodou někdo doma tento typ koncáku v dobrým stavu?
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: řada 300
Napsal: pát zář 11, 2020 10:52 am
od lubossss
Netuším jestli Ti to pomůže je to z Atega 18 28 . Byl u mě kamarád a tvrdí že měl úplně tu samou na třístovce líze. Já ji nepotřebuji na nic.
Re: řada 300
Napsal: pát říj 02, 2020 8:05 am
od Michi
Zdar. No to je zajímavé. Kotouče na zadek? Už jsem to vyřešil, ale děkuji.
Re: řada 300
Napsal: úte říj 13, 2020 3:04 pm
od Martin F.
Myslím že je to 300, našiel som ju fesandu v archíve
Re: řada 300
Napsal: stř říj 14, 2020 8:16 pm
od chameleon
Dle čeho? Dle kabiny??? Kdepak 150 z boudou z tahače. Bastl
Re: řada 300
Napsal: stř říj 14, 2020 8:46 pm
od red.bill
150 to rozhodně není. Otočený vzduchojemy, "nízký" mezirám, asi i delší šásko... Buď je na 300 naroubovanej tlumič ze 150 nebo na 250 naroubovaná 300 bouda...
Re: řada 300
Napsal: čtv led 28, 2021 8:01 am
od LUKA
mám na prodej diferák z 18.33 SB a dva koncové převody kdyby někdo potřeboval
Re: řada 300
Napsal: pon říj 04, 2021 8:36 pm
od Michi
Re: řada 300
Napsal: úte říj 26, 2021 7:18 pm
od Karel334
Pěkná kára
Napsal: pát pro 31, 2021 4:37 pm
od Ťiger
Re: řada 300
Napsal: pon led 03, 2022 9:41 pm
od Michal(zetor)
Prosím radu zkušených Liazaků. Na Liazce 300 má kamarád problém že při řazení. Jestli jsem ho dobře pochopil. Tak jede přepne třeba z velký na malou a nebo obráceně. Pak potřebuje zastavit na křižovatce tak vyřadí do nautrálu řadící páku. Potom se chce rozjet zařadí kvalt, ale Liza nejede na žádnej kvalt. Prostě je jakoby v neutrálu asi mezi velkou a malou řadou. Tak to prej chcipne- natočí a zas to jde.
Nevíte na co se zaměřit? Děkujem :wink:
Re: řada 300
Napsal: úte led 04, 2022 11:35 am
od red.bill
Při přechodu řad to řadí normálně nebo to taky blbne? Asi bych začal tím nejjednoduším a změřil tlak vzduchu za cívkama řazení řad. Jestli je tam tlak hned po otevření cívky. Projít kabely, jestli nejsou někde nahnilý atd... Jestli to za jízdy řadí řady normálně, asi bych šel po jištění pomalý řady jestli to je jako u 9.
Re: řada 300
Napsal: stř led 05, 2022 10:09 pm
od lubossss
Michale, za komančů jsem jednou jedinkrát měnil elektromagnetický vzduchový ventil, no po revoluci je češi přestali vyrábět, a k dispozici je pouze levná čína. Když dnes kupuju elektromagnety beru jich zrovna pět, protože čtyři z nich se cestou z mototechny v igelitce pokazí, Pátá se pokazí až čtyři dny po montáži.
Re: řada 300
Napsal: čtv led 06, 2022 10:14 pm
od Michal(zetor)
Ahoj myslíš že by to mohla dělat cívka ventil? Tam jsou dvě? Na malou a velkou řadu? Zítra s tím jede tak to vyzkouší kdy a při čem mu to dělá :wink: Jinak zjistil že u vzduchojemu na trubkách jsou takové tlakové spínače nebo co to je jsou tam myslím 3 a na jednom nebo dvou byli uhnilé konektory. Tak dal nové ty spínače a uvidíme, ale asi to s tím nemá nic společného ne?
Vyfotil jsem je.
Re: řada 300
Napsal: pát led 07, 2022 6:45 am
od Michi
To jsou snímače minimálního tlaku, to s tím nemá nic společného. Nevím jak to má, ale já mám cívek asi pět. Na malou řadu, velkou řadu, blokování řazení, půlky...
