Já mám oba kardany ze 111 lesovozu, jestli to mělo větší rozvor nevím, ale dokázal bych je v zasunutém stavu od příruby k přírubě změřit a poslat foto.
Lubossssuu - ty mas lizu z chebu u seba na dielni?
Peťo klid, kontejnerové nástavby na Lízy se vyráběly v Chebu, ve Slušovicích a v pár dalších dílnách, ani netuším kde všude, ale bráchova je z Chebu
Heleď, popravdě nevím, jak dlouhý tam přijdou. Ale lesovůz vypadá o kousek delší.
Lubosu - to som ani nevedel ze sa v chebe bastlili nejake nadstavby Ja reku ze si bol v chebe lizu kupovat
No jestli to někomu pomůže tak podvozky sklápěček 150/1 mají rozvor 3750mm a lesovůz 111.800 má 4300mm. Na tenhle rozvor se montovaly hákové nosiče kontejnerů STS Okřínek.
150/1.26x měli rozvor 3550, 111(151).800 měli rozvor 4300 ten se používal na více typech (850, 010, 011). Rozvor 3550 používal ještě 111.811 cestář. Laňák na 150/1.260 byl namontován na pomocném rámu sklápěče a čerpadlo bylo shodné se sklapeckou. Okřínek má čerpadlo hnané jako sklapecka z vývodů od předlohy.
Dobře a poradil by mi teda někdo, kde si nechat vyrobit kardany? Nebo by stačilo zadní zakrátit a přední koupit třeba z toho lesovozu a zkrátit ho taky? Nebo se to musí taky nějak vyvažovat?
Musíš to vyvážit. Já dělal kardany ve Velké Bíteši. Na internetu najdeš kontakt. Domluvil jsem se dopředu a udělali to na počkání...
Já měl generálku kardanu od této firmy a nakonec jsem si nechal od nich vyrobit zadní kardan nový. Byla to bomba. Silnější kříže, silnější trubka a bezúdržbový drážkování. (samozřejmě i cenová)
http://kardan.cz/
http://kardan.cz/
Přední kardanky budou u všech stejný. Převodovka a náprava je u nich na stejným místě. Liší se zadní podle rozvoru. Kardanky rozhodně vyvážit pokud do ní hrábneš. Je otázkou jestli se nevyplatí zainvestovat a nechat si udělat novou nebo zgenerálkovat tu původní než zkracovat starou v bůhví jakým stavu. Těch firem je spousty. Dělali to i v Mimoni. Jistě najdeš i ve svém okolí.
Jen si dej pozor na různý přestavby. Origo auta s předkem mají příruby na 14 šrouby, bez předku měly 12.
Díky moc za rady. Kolik tak novej kardan stojí? Do určité ceny bych to akceptoval, ale pokud stojí dvacku, tak to nic.
Zažil jsem kardan, který se nedal vyvážit, protože byl na drážkách už tak volný, že si pokaždé sednul k jiné straně. Takže záleží co máš...
