Ivan Hofman
Zatížení nápravy
Zdravím mám dotaz : Abych odhadl zatížení na nápravu na tga tak mám nainstalované na kazdý kolo ( jelikož kazdá strana má svoje ovládáni) budík ; to znamená že na zadní nápravu mám dva manometry . Nemá někdo řešení že by stačil jenom jeden ? Na vleku tam je to v pohodě tam stačí jeden na nápravu.
pon pro 04, 2017 10:13 pm
martin440
rumová víla
Re: Zatížení nápravy
dvoubudík v jednom, ale to si nechtěl asi slyšet .... :mrgreen: jakej ti to ukazuje rozdíl při naloženým ???
pon pro 04, 2017 11:06 pm
Ivan Hofman
Třeba 2 atm záleźí jak se to naloží , hledám jednodusši řešení . Ten 2 budík jsem ještě neviděl .jinak nakládáme podle budíků a dá se to trefit.teoreticky by dalo použít bezdrátový systém něco na principu sledování tlaku v pneumatikách :D
pon pro 04, 2017 11:14 pm
martin440
rumová víla
no dvoubudíky měli starý ikarusy jedna rafička ukazovala tlak a druhá tlak v brzdách , když si brzdil ... no snímač tlaku by určitě šel to neni problém , ještě krabici , která to z obou přepočítá a napíše kila no ... :think: někdo to někde řešil , ale už za boha nevim... já sem viděl jen origo váhy z výrony a pak někdo to dělá i jako doplněk zvlášť ale je to horozná raketa .... a vono když sečtěš tlaky , tak z toho nějak celkovou na nápravu vyčteš ne ? jen si napsat tabulku při vážení +-
úte pro 05, 2017 10:26 am
Ivan Hofman
Jo součet tak 12 ,jen jsem myslel že to někdo vyřešil. Tak jedině do madarska vrakovat ikaruse , jinak díky
úte pro 05, 2017 5:53 pm
TeSi
Dvoubudík měly Eurovky Tatry a možná i Terrna, to nevím...
http://www.skarab.cz/cs/zbozi/tlakomer- ... atra-89504
úte pro 05, 2017 6:09 pm
jozin
2. NAPOMENUTÍ
Neco z praxe,zadne blafy z ucebnice.Pokud nakladam 24t materialu,palety,hlinik,papir,sourody material.Dam li 11500kg po druhy stluopek,tzn,polovina navesu a pokracuji dal az temer do konce navesu,max metr od vrat aby to koncilo,mam 11500maximalne na hnaci naprave tahace.Odzkousene milionkrat.Mam vyhodu relativne lehke soupravy,tahac FH500e6,naves Schwarz,odlehceny,vaha prazdne soupravy plna nadrz 13800kg,vse na hlinach,tudiz naklad 24t beru s usmevem.
úte pro 05, 2017 8:08 pm
Venca R
Jenze kdyz mas 11500 na zadni naprave, tak mas moc tezkyho tahace, nevejdes se do max 18000kg
úte pro 05, 2017 8:48 pm
Zpět na „Technická témata“
