nezávislá klimatizace
Výhody nevýhody ....
Případně vaše zkušenosti poznatky....
Doporučte výrobce.....
Těžce sem nad tím začal uvažovat nechci už se potit v kabině pořad ....
Na přechodu pro chodce, drtí TATRA důchodce. Důchodce se vrtí, ale tatra drtí
http://kontejnery.ic.cz
nikdo nic?
nezavisla klima je super vec.leta u nas budu len teplejsie a teplejsie a vydrzat v nazhavenej kabine bez tejto klimy.to by som pretacal motor a nech bezi klima od motora-ale zerie naftu.nezavisla klima-zerie baterku ako nezavisle kurenie.o znackach toho neviem vela ale asi webasto ked robi nezavisle kurenia tak asi aj klimy.
mno dik aspon za toto
Zdar.Nezavislou klimu sice nema,ale 2auta u nas na firme ji maji a co kluci rikali,tak nic moc.1 je na TGA za kabinou,je spatne namontovana a obcas kolem ni zateka.ma jen jedenkompresor a pry toho moc neuchladi.Navic vyfuky jsou pod horni posteli a tomu co spi nahore je uplne na nic.2. je na ACTROSU,ta je normalne stresni,ale neni to klasicka klima,ale jen zvlhcovac vzduch.efekt asi takovej jako kdyz date mokrej rucnik pred vetrak,takze nic extra.Navic musite porad dolevat vodu.
Takže se to nevyplati kupovat? kdyz je venku 30°c tak uz to nechladi?
kdyz tam original neni ty chytrejtomade píše:na jazdu mas original klimu od motoru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kdbych si kupoval sklopku s ktere za cely den vystoupim na svacinu tak to chapu ... jenze ja furt vystupuju nastupuju tak sem to tam nechtel
A mimo ta kompresorova klima na střechu se da sehnat kde a zakolik nějake značky diky
