Re: Jakou svářečku na domácí svařování
Kdyby to někdo chtěl, nechám za 14 tis.
Invertorová multifunkce MMA-Mig/Mag-Lift TIG s duálním pulsem. Kupoval jsem jí 8.2019, odvařeno má 2h 55m, převážně Mag, něco málo hliníku a nerezu, MMA pouze na zkoušku, TIG jsem ani nepřipojil.
Prodávám pouze svářečku, 3m mig/mag hořák, 4m zemnící kabel a kleště na MMA, po dohodě teflon a redukčák.
Čo to je za zváračkou? Tá zelená mašina.
S tím už si snad vystačím. Multifunkce MMA-MIG/MAG-ACDC HF TIG a má to i Spot
K tomu Bi-pulsu nechám nový 4m MIG/MAG hořák s otočným koncem a nový zemnící kabel od toho Spartuse
Ta vypadá dost dobře. Kde jsi koupil prosimtě? Hledám taky nějakou skvělou svářečku a zatím se mi líbí vyběr tady: https://www.svarecikukla.cz/svarecky/, ale pokud máš i jiný tip na nějaký ten obchod, tak budu jedině rád ))
Koupil jsem na Allweld.pl
Jakou svářečku si představuješ?
co až se ten LCD display rozhodne odejít na věčnost, svářečka bude furt ok, ale nepoužitelná bez panelu, za mě raději s led diodami a žádný touchpad
Vedel by niekto poradiť, či na týchto ističoch môže byť napojená zváračka? Ešte neviem aká, zatiaľ som si nevybral. Keď som pozeral zváračky, niektoré sú na istič 16A, ale väčšina ich je na 25A. Sú aj zváračky schopné práce na dlhých predlžovacích kábloch a centrále, to sú tie na 16A, ale tie sú drahšie.
Ja mám tieto ističe. Toto je celá skriňa.
Hlavný istič 25A
Toto sú ističe označené ako S a Z. To bude asi svetlo a zásuvka. Na zásuvke je 16A.
Bude fungovať zváračka na 16A istič ? Ten priestor nieje môj, preto sa nechcem do elektriky vŕtať a nechcem s tým nič robiť.
Hlavný istič 25A
Zkus, uvidíš
Na lítající jističe se používala dlóuhá prodlužka, ale to funguje na takový ty rázový proudy ala flexa, lednice.. svářečku netušim
No a jakou svářečku vůbec plánuješ? A jakou metodu?
Vzhľadom k ističu by to malo byť asi jedno. Na to čo s tým chcem robiť my stačí len elektróda. Ale dnes tie mutifunkčné mašiny vedia robiť skoro všetko.
Požičiam si z požičovne zváračku a vyskúšam odbornú radu elektrikára Prouzu.
Tak vezmi nějakou multifunkci, když už.
No Prouzova rada nevím... Svářečka na dlouhém prodlužováku?
No jo, smotáš malinko a indukce a odpor ztlumí ten prvotní náraz.. Funguje to, ale nevim jak na co
Svářečky co fungují na dlouhém prodlužováku potřebují PFC
