Analogový tachograf - pár detailů k jeho obsluze
Ahoj mam v náklaďáku (starý Man 12.220) analogový tachograf, zepředu je napsáno Kienzel a po otevření je tam nálepka VDO, teď jsem se právě dočetl, že stačí, když po celou dobu budu mít ten tachograf nastavený na postýlce, že po rozjetí to začne zapisovat automaticky jízdu, nevím jestli to je tak správně, protože mi někdo říkal, že na postýlku se jezdit nemá, že to mám mít na kladívkách když jedu. Můj další dotaz je, jakou největší rychlostí a jakou největší vzdálenost mohu s autem popojet, než se to zapíše jako jízda? Už sem právě zkoušel pomalinku a po kouskách popojíždět a nezapsalo se to jako jízda, tak bych potřeboval vědět co nejvíce si můžu dovolit, aby mi to nezkazilo přestavku (např. 45min), tohle se hodí třeba při frontě na benzínce, že tam popojíždím a při tom čerpám pauzu, nebo když špatně zaparkuju. Díky[/b]
Můžeš dělat, co chceš ale zápis křivky nahoru a dolu znamená- směrem nahoru pět km a dolu taky. Podle toho se pozná že jsi popojížděl.
Neumím znak křivky tak to vyjádřím takto A= 10km AA=20km a tak dál. Vypočítáš si tak ujetou vzdálenost
Nauč se číst kolečka. Řádně přepínej a pak sám poznáš ten rozdíl v zápisu.Jak znaky podle toho kdy jsi přepnul, tak linky a křivky. Porovnej to se starším kolečkem a uvidíš ty rozdíly.
Většinou se sleduje ta spodní linka mezi tečkami a počítají se km. Srovnají se s tím co máš zapsané ručně.Za pár minut vědí, že máš rozdíl takový a makový
Naposledy upravil(a) delivio dne pon srp 18, 2014 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
For: DELIVIO
A je to tedy špatně mít celou dobu přepnuto na postýlce, nebo ne? Prolezl jsem celý internet a nikde jsem nenalezl pořádně vysvětlené vyplněné kolečko. A jak jsem se ptal na to popojíždění, tak myslíš, že by to zapsalo ujetí třeba 5 metrů?
Pro Delivio
To bych ti byl moc vděčný kdyby si to sem dal, Dííky
Vždy jsem jezdil na postýlku, a nikdy jsem neměl problém, sám začne psát jízdu, když zastavíš, píše pauzu. Digitál jsem taky nikdy nepřepínal a vždy bez problému. Pokud popojedeš kousek, pár metrů, vidět to tam nebude, pokud v desítkách metrů, už to tam vidět je. Podívej se na staré kolečko, případně si to vyzkoušej, dělají se tam různě tlusté čáry. Každopádně se jízda hodně blbě počítá přesně na minuty, pokud pořád někde zastavuješ.
man 12.220
Jak píše Delivio, přepínej na to, co skutečně děláš.
Přepni si tachograf na kladívka. V momentě jak se pohneš, začne psát tachograf jízdu. Když zastavíš, tak ti bude psát jinou práci (kladívka - např. nakládka, vykládka, silniční kontrola, tankování, údržba či kontrola vozidla atd...) Pokud budeš dělat přestávku nebo odpočinek, přepneš na postýlku.
A i když popojedeš "jen kousek", na kolečku to bude znát.
Ještě otázka
A když se každý den dostanu domů a druhý den jdu zase do práce, doporučujete ten kotouček nechat v tachografu, nebo ho vyjmout a udělat zápis o přestávce zezadu čárou? Ten koncový datum, který se píše na přední stranu kotoučku znamená datum ukončení používání kotoučku, ale co když ten denní odpočinek (11 hodin) napíšů zezadu čarou, mám tam pak napsat datum dne kdy mi končí ta denní pauza? Čili že bych měl ty datumy na přední straně vyplněny např: ->18.8. <- 19.8. ? Díky snad ten dotaz pochopíte
Nejideálnější používat kolečka na kalendářní den.
Příklad:
začneš pracovat v 6h ráno. Vyplníš si kolečko zepředu - jméno, příjmení, začátek směny (město, případně zkratka státu), datum, RZ a počáteční stav km.
Zezadu proškrtneš postýlku od 0 do 6h. Založíš do tachografu a makáš. Jak skončíš směnu - např. v 18h, kolečko vyjmeš, ukončíš (město, případně stát), datum, konečný stav km a rozdíl km. Otočíš zezadu a od 18 do 24h proškrtneš postýlku. Ráno začneš v 5h, takže vypíšeš nové kolečko zepředu, zezadu nové kolečko proškrtneš od 0 do 5h, vypíšeš zepředu......atd....
Příklad:
video tutoriál - sleduj, co popisuje a ještě ti okomentuje křivky a znaky
https://www.youtube.com/watch?v=OIZWxGyy-pI
zde popis a ukázka v pc ..po španělsky....taky dobrý tutoriál
https://www.youtube.com/watch?v=yw5lceWU6MM
soubor pdf
http://soubory.proridice.eu/tachografy/ ... hograf.pdf
popis textu...
http://www.truck-way.cz/analogovy-tachograf.html
soubor pdf
popis textu...
Zkrácený odpočinek
Když se budu řídit nařízením 561/2006 u jakého zkráceného odpočinku je podmínka, že musí být vykonáván v místě sídla firmy? Nebo tato podmínka platí jen u AETRU ?
