Závada ABS a zvedání nápravy
Potřeboval bych poradit od někoho kdo se stímto setkal. Svítí mi ABS přívěsu a přestala se mi zvedat náprava, v servisu mi udělali narychlo diagnostiku, ta řekla, že je chyba v napájení svorky ventilu zvedací nápravy. Doma jsem to proměřil, skontroloval všechny konektory, napájení všude je, i senzory ABS fungují. Zjistil jsem jen na cívce ventilu zvedání nápravy, že má nulový odpor. Může mi někdo poradit než koupím nový ventil, jestli je to tou cívkou. Není mi jasné proč by při vadné cívce nápravy svítila závada ABS. Předem díky za odpověď Santík
Díky za odpověď, modulátor ABS/EBS je wabco a ventil zvedání nápravy Haldex. Jen mě zarazilo že při poruše ventilu se rozsvítila závada ABS. Kontrolka svítí pořád a při překročení rychlosti 15km/h kontrolka problikne a počítač nahlásí poruchu ABS přívěsu. Zkusím vyměnit tu cívku a pak se uvidí, ta momentálně nevykazuje žádný odpor takže je asi po ní
Zvedačku ovládá systém EBS,poruchu na ovládání zvedačky vyhodnocuje jako závadu v systému EBS a dává ti to na vědomí pomocí kontrolky Info,většinou se aji přepne do nouzového režimu a brzdí stále plným tlakem,takže trháš gumy...Mám to tak na vleku taky,je to stavěné tak,abys musel kvůli každé kravině na diagnostiku do servisu...
