Předělání lowdeck návěsu na standartní
Ahojte,
mám supr nabídku na zakoupení Lowdecku návěsu Schwarzmuller, ale tahače mám na standartních - vysokých kolech 22,5.
Nemá někdo zkušenost nebo aspoň radu jestli je to možné předělat?
Zatím mám jen neověřenou radu - nechat na tzv. zátěžáku nastavit vyšší výšku cca 5cm na měchách a vyměnit kola, tím se prý docílí vyšší jízdní výšky o cca 10cm a může to jezdit za tahačem na kolech 22,5.
Je mi jasné, že to tak být z pohledu technického - velký TP, nemůže, tam je jasně napsané kola 19,5ky.
Díky za rady.
Díky za rady.
19,5" kola taky znamená menší brzdy než na 22,5 kolech. Takže by to asi moc nebrzdilo. Navíc to bude moc vysoký, takže řezat sloupky a plachtu ... má to cenu ? Rozdíl ve výšce podlahy mezi low a standartem je cca 30cm. Když to bude jen 10cm tak bude návěs do kopce a nevyjde ti zatížení náprav. Sklon návěsu má být 5° ..... takže podle mě nesmysl
No, co mám návěsy, tak výška ložné plochy 1,2m, Low deck má 1m, rozdíl 20cm, 10 by se dalo dohnat na měchách a gumách.
Zapoměl jsem napsat, že to bude plato, takže horní výška konstrukce mě nezajímá.
Ty brzdy mě nenapadly... To je fakt, ale auto je s retardérem, a brzdy na návěsu teď vydrží cca 3 roky, takže je nějak moc nepoužívá.
Když on je ten návěs v tak supr stavu a za tak směšnou cenu... Prostě obrovské lákadlo.
No, tolik to zase nehodí, je to r.v. 2007, supr stav podlahy, vše plně funkční a nerozbité, komplet nové brzdy, ale centrální shnrka s bočnicema, bylo by z toho supr bočnicové plato, přesně na moji práci.
Asi bych ho prodal za dvojnásobek, ale stejně v cenové relaci 100-130tis neseženu podobný slušný.
Proto bych ho rači chtěl překopat, u tohoto mám jistotu co s ním bylo, servisy a všechno.
co tady špekulujete s brzdama ??? jaký to má disky ? a průměr kotoučů .... low tahá míň než klasika ???? takový bludy, že to bude brzdit míň ... tady je max riziko , že zkurví gumy o rám pokud to pustí víc dolu , a dá se to řešit jinejma měchama a dorazama ... ta velká guma se pod to prostě nevejde , je tam kratší držák nápravy jinak je to identický ... v tom bych viděl problém....
řešení
xkubisekx, asi Ti budu připadat, že si z Tebe dělám srandu, ale tak to není.
Já bych na Tvém místě sháněl auto pod to. Odhaduji, že bys na něj neměl, ale dneska ty E5 nejsou fakt moc drahé a když poptáš firmy, ve kterých se servisuje tak jak se má a zadáš požadavek na auto po jednom řidiči, mohl by se Ti povést dobrý kup. (Já teď odevzdával auto s miliónem a přestože jsem na techniku darebný, tak bych si ho po sobě do soukroma klidně koupil.) Jo a abych dokončil myšlenku... Pokud máš na to práci, tak Ti nějaké stresy se sháněním peněz na tu koupi a obstarání nějaké práce navíc pro neplánovaný přírůstek už ty šedivé vlasy víc do šediva neprobarví. A podle mýho blbýho, zdáš se mi celkem schopný a myslím, že by toto mohla být Tvá cesta, kterou dokážeš jít.
A ještě doplním; dneska je dle mne nejlepší doba na rozšiřování a stabilizaci. Tak neuvěřitelný přetlak práce jsem ještě nezažil.
Krocan... taky sem to chtěl navrhnout , je to nejjednodušší řešení a pokud na to má stabilní práci , tak aut je mraky jak říkáš , od vraků až po skoro leštěnky , jen se dobře trefit
No právě koupit pod to tahač se mi vůbec nechce. V srpnu jsem koupil jeden, a to si našel řidič sám, a zatím to byla trefa do černého. Na další nemám, a navíc od 1.12. si mám brát celou soupravu co bude dávat pryč jedna firma.
To je taky kup za všechny prachy, Skanča i s návěsem, servis pouze Scania, návěs jen u Kogla nebo dílny dobrých servisů, celkem leštěnka, zase za úžasný peníz.
2 auta najednou bych neutáhl, na to jsem ještě malá firma, rozjezd je strašně drahý, leasing mi dávají s 10% spoluúčastí, to je v poho, ale ty náklady než se začnou vracet prašule...
Díky Venca R
Zkusím to zvednout na měchách přez zátěžák na nápravě, přehodím kola, a uvidíme. Když to nepůjde, tak bude na prodej krásný Schwarmuller...
Na tahači měnit kola je na průser, něco se stane a jde to hned vidět, na tom návěsu když to pozvednu a vyměním kola, tak by to od pohledu nemělo být poznat, no a STK budu muset řešit s low deckovým tahačem...
Díky Venca R
No, to je taky varianta, jenže jezdíme s platem hodně po stavbách, vozí nadměry - jeřáby, konstrukce, armatury, betony, atd, takže potřebuju tahač vyšší než lowdeck aby mi tam někde neorval spodek, už tak má Magnum velký rozchod kol, a nádrže proklatě nízko...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 15 hostů
