to Gepas:
Pokud jde o úplné zvednutí zvedačky u 6x2, je to jeden zásadní rozdíl, který ukážu na příkladu:
1, verze 6x2-2 = poslední zvedačka, zatížení náprava při celkové 26 t např. 7 + 11,5 + 7,5 t, rozvory u MAN jsou 2900 + 1350 mm, teď trošku fyziky, kdyby jsi úplně zvedl poslední nápravu, tak na poháněné nápravě dostaneš páku: 7,5 * 1,35 = 10,125 tm, tzn. na přední nápravě dojde k odlehčení v poměru k rozvoru mezi 1. a 2. nápravou, tzn. 10,125 : 2,9 = 3,49 t. Když se pak se sečte celkové zatížení poháněné nápravy: 11,5 + 7,5 + 3,49 = 22,49 t!!!, to ta zadní náprava nevydrží, proto u plného zatížení nejde u 6x2-2 (poslední náprava je zvedačka) náprava zvednout, ale jen odlehčit, tak aby na poháněné nápravě bylo max. zatížení 14,9 t (EU verze Anfahrhilfe) nebo 19 až 20,5 t (MAN, Volvo) u Norské verze Anfahrhilfe. Další věcí je, že když by se ta zvedačka úplně zvedla, tak pak na přední nápravě bude zatížení jen kolem 4 t = tahač pojde jenom rovně ...
U prázdného tahače se zapnutým návěsem bude zatížení točnice např. 2,5 t, pak vychází zatížení náprav 4,9 + 3,2 + 2,1 t = pak po zvednutí zvedačky bude zatížení poháněné nápravy cca. 6,3 t
2, verze 6x2/2 = prostřední zvedačka, zatížení náprava při celkové 26 t např. 7 + 7,5 + 11,5 t, rozvory u MAN jsou 2600 + 1350 mm, pak zatížení prostřední zvedačky se rozloží mezi 1. a 3. nápravu v poměru k rozvorům, tj. 34% na 1. nápravu a 66% na 3. nápravu. Výsledkem je pak zatížení 1. nápravy cca. 9,5 t a 3. nápravy 16,4 t, což znamená, že u některých verzí technického zatížení zadních náprav např. 6,5/13 t (my to máme), lze u plného zatížení (celková 26 t), zvedačku úplně zvednout a vznikne dost přetížená "4x2".
U prázdného tahače se zapnutým návěsem bude zatížení točnice např. 2,5 t, pak vychází zatížení náprav 5,0 + 2,0 + 3,1 t = pak po zvednutí zvedačky bude zatížení poháněné nápravy jen cca. 4,4 t, což je o skoro o 2 tuny méně než u verze 6x2-2, což půjde v zimě hodně poznat ...
to vašek:
Já bych změřil vzdálenost od královského čepu po odstavné nohy (jestli to náhodou u 6x2-2 nebude větší vzdálenost od středu točnice po konec rámu) a pak bych ještě porovnal vodorovnou výšku točnice u tahače i návěsu, tak aby při jízdě přes zlomy nedocházelo ke kontaktu mezi rámen návěsu a koncem rámu tahače.
P.S.: Autům 6x2 se technicky věnuji už od roku 2006 a pořád se dá něco ladit a vymýšlet, jak by se to auto dalo lépe postavit, než ta verze co už jezdí ...
to vašek:
Tatra + MAN = Superstroj!
Tak MAN TGA 440 e4 6x2 zvedačka uprostřed jsem dva roky měl teď v posuvce.Na zimu je to za trest,malej motor,žádnej krouťák a automat plus možnost odlehčení prostřední nápravy pouze do 30km/1h.V podstatě pod kopcem v zimě přizvedneš nápravu,vypneš kontrolu trakce a přejdeš do manuálního řazení.Pak se rozjedeš a hlídáš ať se to nedej bože rozjede přes 30km/1h a ať to v manuálu nějak uřadíš.Jak jedeš pře 30 spadne náprava hrabeš stojíš,jak necháš zaplou kontrolu trakce v automatu to udělá ze 440koní 50 a nestíhá to dolu řadit stojíš.V manuálu to se zaplou kontrolou trakce dolu nestíháš odřadit už vůbec a stojíš.Nakonec si najdeš kvalt na kterej to nejede přes 30km a na něj s vyplou kontrolou trakce vjedeš do kopce a doufáš že nebudeš muset podřazovat,ten kvalt je pětka
to TP:
Bohužel EU zase zvítězila a zakázala Anfahrhilfe (pomoc při rozjezdu - odlehčení/zvednutí nepoháněné nápravy) pro Skandinávii = bez omezení rychlosti a s regulaci přítlaku na poháněné nápravě. My to máme na "Angličáku I" - MAN TGA 26.350 6x2/2 BLS, r.v. 2006, přestavba tahače na sklápěč S2, funguje to bez omezení rychlosti i při 90 km/h, std. je to nastaveno na 14,9 t na poháněné nápravě, ale ručně se dá buď přidat asi až na 16 t (ale dlouho to trvá, kompresor nestíhá foukat), nebo se dá taky ubrat třeba na 13 t na poháněné (kvůli přetížení pneu). Myslím si, že to stálo příplatek snad kolem 80,- EUR, je to softwarová záležitost a asi lepší regulační ventil pérování. Dneska se to dá objednat asi jen pro Norsko, které není v EU, pokud se to objedná pro ostatní státy v EU, auto nesplňuje globální homologaci = nedostane COC list = nejde vystavit velký TP, musí se individuálně schválit na zkušebně a nikdo se nezaručí, že to tam projde ...
Poslední šance jak se s tím dá ještě dnes vydrbat, je např. u MANu objednat poměr zatížení zadních náprav 6,5/13 t (platí pro 6x2/2 nebo 6x2/4 = prostřední zvedačka bez nebo s natáčením), tzn. zvedačka spadne dolů, až je na poháněné nápravě 13 t, což odpovídá celkové hmotnosti tahače 21 až 22 t, pokud bude mít návěs povolených 3x9 t = 27 t, tak to na povolenou celkovou soupravy 48 tun stačí a bude to fungovat i při 90 km/h, jenom se jinak musí naložit návěs. Pokud to nebude někde v kopci stačit (těch 13 t na poháněné), dá se pod 30 km/h zvednout 1. nápravu na návěsu a u krátkého 3-osého návěsu (vana sklápěč S1, korba délky 7,35 m) se přenese cca. 3,6 t zatížení na točnici, zvedačka na tahači automaticky spadne, ale pomocí Anfahrhilfe na tahači se dá zase zvednout a na poháněné nápravě bude pak zatížení cca. 16 tun, což už by mělo stačit. Další variantou je namontovat automatické podmetací řetězy na zimu a pak by to už mělo vyjet skoro všechno ...
Jo jo EU to je problém.Já už ho teď nemám,loni jsem uvažoval že to udělám nějak na tvrdo přes manuální ventil,vlastně přes dva.Jednim vypnout vzduch do měchů pérování a druhej na nafouknutí měchu zvedačky.K realizaci jsem se už nedostal ale je to samozdřejmě nepovoleno
