Schema ABS k návěsu, rozumí tomu někdo??
Nemá někdo schema zapojení drátů v ABS kabelu k návěsu (7 polovem nebo 5 polovem)???? Návěs je velmi starý, má 5 polové zapojení.... Občas se kontrolka ABS návěsu rozsvítí, ale při zapnutí klíčku se rozsvítí a zhasne jen ABS tahače... Dá se nějak odzkoušet že kabel a dráty k přístrojovce jsou v pořátku? Myslím tím radu typu spojit napájecí drát se třetím a mělo by se to v kabině rozsvítit Jak to vlastně funguje, že si ověří tahač funci ABS návěsu?
V zásuvce je 2x kostra, + přes klíček, + trvalý a kontrolka. 1x kostra a 1x plus je silnými dráty-napájení ventilů, zbylé slabé jsou ovládací + a - a kontrolka. dále u některých zapojení bývají další 2 dráty na komunikaci mezi jednotkou auta a vleku. Vyzkoušej, jestli po zapnutí zapalování cvakají ventily na návěsu, pokud ne, máš špatnou některou z pojistek. Po zapnutí klíčku by si měl mýt v zásuvce ABS 2x plus proti kostře vozidla
