Zdravim, pri jazde premiumkou sa mi uvolnili matice na LZ kolese na co som dosiel pocas pauzy pri rutinnej obchadzke okolo vozu, tym sa znicili disky aj naboj. V disku bolo vymlete okolo matic, a okolo tych vystupkou na naboji, naboj mal zas tie vystupky zodrane.
V najblizsom servise mi vymenili naboj aj disky a pokracoval som v jazde. Odvtedy sa mi stale nieco nezdalo, naboj bol vyrazne teplejsi ako pravy. Po asi 5tis km, alebo teda po tyzdni sa z neho uz dymilo, tak teda odtah a na vymenu. Po vymene v znackovom servise sa mi to ale po 1000km znovu prilis nezda. Prvu vymenu robili v Rumunsku, dali novy komplet naboj, symeringy atd, + starsie, ale dobre disky. Druhu vymenu robili v Česku - nový naboj, symering a to co patri. Co s tym moze byt, ze sa to hreje? Nestalo to zrovna malo...
A není problém spíše v brzdovém třmenu nebo válci, že to pořád přibržďuje? Zkus to kolo zvednout a zatočit, mělo by se volně točit, pokud ne tak sundej takový gumový klobouček a zkus povolit seřizovací tisícihran ( je na něm redukce na 10 klíč), popř. vytáhnout desky a s tím třmenem zahýbat. Zpátky to seřídíš tak že dotáhneš a povolíš o 1 - 2 cvaknutí - zase kolo by se mělo volně točit. Jestli je problém ve válci tak nafoukej auto, odbrzdi a na válci vzadu je šroub(tuším 22 nebo 24) - tak ten vyšroubuj co půjde - bacha tím vyřadíš brzd. válec z činnosti!!
