pilotckalof
HEVER ZVEDAK
mam dotaz,jake tonaze musi nebo mel by byt hever na auto do celkove 12 ti tun? staci 8tun?
pon led 09, 2017 10:27 am
David29
1. NAPOMENUTÍ
Stačit by měl. Na nápravě nikdy nebudeš mít 10tun a stejně zvedáš jedno kolo + ten hever je předimenzovanej
pon led 09, 2017 5:14 pm
DriverBrno
zeptám se jeste trochu jinak, vystačili jste si vždy s jedním heverem?
pon led 09, 2017 6:25 pm
milan.p
Vždy ne, vozil jsem dva + nějaký ten špalík a nařezanou fošnu. Ale to bylo v pravěku když jsi si musel poradit sám. Dnes stačí mobil 8)
pon led 09, 2017 7:00 pm
Der Sankte
milan.p, Ten pravěk sedí, stejně to vozim v žigulu. Fabrickej hever do prahů, klasickej z obi plus pár prkýnek z chaty a dvě trojnožky :D
pracovně: MAN TGS 26.400 - r.v. 2008
pracovně ex : MAN ME 18.280 - r.v. 2003, M-B Actros 1831 - r.v. 2001
soukromě: VAZ 2106 (1600) - r.v. 1979, VAZ 2101 (1200) - r.v. 1974
Veteránista už jen soukromě :D
pon led 09, 2017 7:29 pm
Pro cizí jenom Václav
Re: HEVER ZVEDAK
Myslím, že v zákoně je to psané tak, že ten hever musí mít minimální nosnost takovou, aby dokázal zvednout hnací nápravy při nejvyšším zatížení. Mrkni jak to máš v TP, teda jaká je nejvyšší povolená hmotnost na zadní nápravu a máš to.
sob úno 04, 2017 8:39 pm
TeSi
Re: HEVER ZVEDAK
Jestli budeš kupovat klasicky tu čínu za litr, kterou mají všude, vezmi 20 tunu. Ono to v těch čínských jednotkách bude akorát...
úte úno 07, 2017 1:43 pm
milan.p
Re: HEVER ZVEDAK
Přesně tak, hever musí zvednout hodně a pro jistotu ještě trochu. Hlavně si dej bacha na jeho výšku, blbý je když máš s sebou tři hevery a ani jeden nedostaneš pod nápravu 8)
úte úno 07, 2017 11:06 pm
Tommy66
Re: HEVER ZVEDAK
A moje rada.....zvedáky mám dva. Sichr je sichr :)
stř úno 08, 2017 2:44 pm
David29
1. NAPOMENUTÍ
Re: HEVER ZVEDAK
A já mám dva trojúhleníky :-)
čtv úno 09, 2017 9:22 am
jozin
2. NAPOMENUTÍ
Re: HEVER ZVEDAK
Zvedaky je dobre mit dva.S jednim se umrdas,nezvednes to dostatecne,musis to necim vypodlozit a to byva problem,hranol atp ne kazdy ma.S dvema to udelas s prehledem ,prizvednes na maxa prvni,druhy vysroubujes co se da a zvedas dal.Ty udaje v tunach ber s rezervou,pisou 12t ale praxe je takova ze ten pistek sotva leze ven,jak pod tim lezis zda se ti ze vubec,na jednu trubku to jde fakt tezko a to si myslim ze trosku sily mam,s dvema trubkama si uz omezen prostorove,prodlouzis sece paku ale vecne o neco triskas ,napravu,mechy atd.Dva trojuhelniky jsou taky zaklad,jak se jeden vybuli ,jako by tam nebyl.Je dobre si to trochu natrenovat doma,vcetne vytazeni rezervy,at neresis rezavy za,ek treba sto llet stary na tom,nebo ten zavit jak liska rezavy.Delat kolo na ceste je prace spinava,se prevlec do plne polni,budes se pod tim valet stim pocitej.Ja ted jeste daval rozervany balon na naves,jako bonus,chce to mit grif ale jde to v jednom(postavis kolo rozervane celne k otevrenym vratum,chutnes obojruc jako zapasnik sumo pres diru a na trikrat treba ,pres pupek to nahodis na korbu navesu.pak jen zavres vrata :D )pokud mas hlinikace treba jak ja,nekdy byva problem to sundat z napravy dolu i kdyz jsou matky dole,je dobre to mit v dobrem stavu me to jde treba dobre.Fakt zazrane hlinikace jdou blbe,resenim je jizda po tom defektu,jeste kousek,pokud to jde,tim trepanim se to odlepi,na trech matkach to mit treba jen,pokud mas prostor,kolo zvednute na nejde napravy dolu,vem rezervu a rozkoulej vsi silou do nej,to opakuj a pootacej kolem.
Neřeším...
ned dub 23, 2017 9:55 am
Zpět na „Technická témata“
