Bejček
Překládání cementu z vagonu
Ahoj kluci,nejezdíte někdo na silu ? Já už delší dobu,ale v pondělí mám jet prvně k vagonu.Vím jen že to je ten samý princip natlakovat a pustit do návěsu ale jakým kohoutem,má to nějaký přífuk... ? Díky :-)
stř úno 22, 2017 5:20 pm
ouja
Re: Překládání cementu z vagonu
Čau, natlakuješ normálně z bečky, já měl na návěsu koncovkou na úzkou hadici, do bečky to tlačíš přes stejnou trubku ze které normálně foukáš do sila. Na vagónu jsou dvě trubky, na natlakování s ovl. ventilem a pak ta kterou to pouštíš do bečky taky s ventilem. Takže napojíš hadice,otevřeš na vagonu vzduch aby se natlakoval,hlídáš podle budíku na bečce, jestli si dobře pamatuju necelý 2 atm., pak otevřeš ventil aby to valilo z vagonu ven do bečky. Vejdou se tam tuším 2 cibule z vagonu, tzn. jeden vagon na 2 návěsy. Už na tom nějakej pátek nejezdím, tak snad si to pamatuju dobře.
stř úno 22, 2017 9:29 pm
Bejček
Moc děkuju aspoň nějakou představu teď mám :-)
čtv úno 23, 2017 12:19 am
Tommy66
Nejdřív obejdi vagon ( i z druhé strany ) a zkontroluj že jsou všechny uzávěry na trubkách z vagonu pořádně zaklepané, všechny ventily pro odvětrávání vagonu jsou otevřené a táhla v poloze zavřeno.
Na cisterně musíš mít otevřený odfuk a všechny ostatní ventili zavřené.
Hlavně si pořádně zkontroluj že máš hadice dobře připojené a dobře zaklepanou redukci na vagonu ( ve chvíli kdy do vagonu pustíš vzduch tak už to nezastavíš :-( )
Potom zavři ventil na cibuli kterou budeš brát a táhlo dej do polohy otevřeno, začni tlakovat a když budeš mít na budíku cca 1,6 tak otevři komory.
Pak jenom počkej než cement přejede do sila....já mám "A" potrubí a trvá to cca 15-20 minut. Pokud máš kruhovou trysku na konci doporučuji mírně pootevřít - nezasere se ti materiálem. Ve chcíli kdy ti klesne tlak ve vzduchovém potrubí vypni kompresor, zavři táhlo na vagonu, otevři na vagonu výpustný ventil a zavři komory na sile. Potom jenom počkej až se vypustí všechen vzduch z vagonu a teprve potom začni odpojovat hadice.
čtv úno 23, 2017 3:52 pm
Bejček
A platí to co říkal kolega? Jedna cibule pul fůry ?
čtv úno 23, 2017 8:25 pm
Tommy66
Teoreticky ano. Záleží jaký je to cement, kolik máš povolenou nosnost a na kolik plní cibule cementárna.
Já beru v Hranicích a jedna cibule je cca 14t, takže beru dvě a jedu........zítra mně to čeká taky :-)
čtv úno 23, 2017 9:16 pm
Bejček
Já to budu nakládat v rakousku a cement přijede myslím z Ladce no nechám se překvapit v pondělí,neměl bych tam být sám tak on mi někdo radu dá :wink:
čtv úno 23, 2017 9:38 pm
Zpět na „Technická témata“
