Stránka 1 z 1
Zapojení fanfáry
Napsal: úte kvě 23, 2017 11:03 am
od Albín
Čau. Trochu se za dotaz stydím, ale elektrické zapojení nezvládám. Jsem nový kamioňák a samozřejmě jsem si chtěl místo továrního kníkátka na Actrosu namontovat fanfáru. Vzduch v pohodě, ale elektromagnetický ventil jsem připojil na dráty od stávajíciho klaksonku a ono nic. Jen to tůtne a zmlkne, takže nelze vytroubit kurníkáře (holahďan s karavanem). Musím vyměnit relé ovládající klakson, pokud tam je, nebo mít zvlášť zapojené tlačítko na fanfáru? Dík
Re: Zapojení fanfáry
Napsal: čtv kvě 25, 2017 7:49 am
od Albín
Tak dík.
Napsal: čtv kvě 25, 2017 1:22 pm
od JiRaY
Brzy budu řešit podobný problém,taky mám akšrota s troubítkem ze stodvácy, a co vím tak ostatní akšroty mají na palubce kolébkový přepínač,který přecvakneš z elektrickýho na tlakovej,ale troubí se normálně na páčce... Zkusil bych na dráty od troubítka mrsknout relátko a do cívky přes něj pouštět napřímo 24V,který si někde chytneš u pojistek,a mělo by to fungovat
Mimochodem,kampak jsi dával trumpetu a kde jsi bral vzduch? Origo je v pravým předním podběhu,ale tam na něj lítá bordel a brzo ho sůl zničí,já přemýšlel mrsknout ho někam pod nárazník,ale tam není moc místa,a vzduch který by tam byl poblíž jsem taky nenašel
Napsal: sob črc 01, 2017 4:01 pm
od vencator
Já to dělal zrovna včera,mám actrosa asi rok starý,dal jsem to na stranu spolujezdce,je to vzduchová s ventilem,oddělal jsem původní a dal tam kus pásoviny,tu přidělal na šrouby co tam byly od origa troubítka a na ňu přidělal klakson cca 60-70cm dlouhý a káble jsem nechal origo a jde to v poho kolega má s kompresorem a ta mu tam nejede.dal bych foto ale nechce se mě zvedat zase bouda,jinam sem jí dát nemohl skrz záruku,jinak je hned jak kdyby vepředu za maskou jen míři šikmo k zemi ale rachot je to jak od párníku.
vzduch mě natáhl mechoš od vzduchojemu co je před točnou
večer jsem zpět kdyby jste chtěli něco vědět ještě
Napsal: sob dub 07, 2018 10:09 am
od čikolino
Ahoj prosim te ja zapojil fanfaru stejně jako ty a vyhazuje mi to na přístrojové desce porucha klaksonu a jednou to zatroubi a konec.
Napsal: sob dub 07, 2018 4:47 pm
od martin440
čikolino...pokud máš trubku na vzduch natahni ..např, ze zásuvky nový dráty k vzduch ventilu nebo ke kompresorku ..záleží jaký máš.... mezi to vypinač (tydýtko
) a hotovo....
Napsal: sob dub 07, 2018 4:51 pm
od čikolino
Na to sem.se neptal trdlo já chtěl original kabliky.od.klaksonu takovou radu nechej pro malý děti.
Napsal: ned dub 08, 2018 1:12 am
od Pavel Šebek
Mě to na arocsu párkrát vyhodilo chybu a potom si to asi zvyklo. Vždycky když byla chyba, připojil jsem origo troubítko a pak zpátky.
Napsal: ned dub 08, 2018 8:13 am
od martin440
Napsal: ned dub 08, 2018 9:31 am
od jozin
Nemate nekdo doma v dilne volne pohozeny ten zvonek z tramvaje(salina)??
Napsal: ned dub 08, 2018 12:29 pm
od martin440
jozin... hele měl sem ho za komanče ... lidi z toho bláznili , poliši mě naháněli
, ale zajdi do depa nebo přes nějakýho známýho, co má známý a tak bys ho moh vyšašit , ale za kolik nevim tenkrát pětibába a to byli nějaký prachy+ flaška
Napsal: ned dub 08, 2018 2:04 pm
od kasty
Napsal: pon lis 12, 2018 2:00 pm
od goginek
Kolegové, mel sem MP4 a vím kde je problém. Otázka je v odběru ventilů. Montovaly sme na firmě 2 různé výrobce a na totožné auto a jednou troubilo jednou ne. Jde o odpory ale to se dá proměřit a daný odpor se dá koupit za cca 10 Kč. V MP4 je vše prase cam-bus a to je ten problém. Stačí změřit odpor originálu a daně trubky a pak stačí dodat odpor dle rozdílu. Jolana dolů
Peťan
