Zed_Zed
Renault Kerax přední vzduchové kohouty
Zdar všem,
Máme takový malý problém. Renault kerax, r.v. 2008, nosič kontejnerů - pro názornost: http://www.military-today.com/trucks/re ... ax_4x4.htm. Nedaří se rozchodit přední vzduchové kohouty, potřebujem to při manipulaci s vleky. Ani když je auto odbrzděné a nestojí se na brzdě, vzduch na předek nejde. A žádný uzavírací ventily na předku nejsou.
Nemá někdo tucha jak na to?
Předem díky moc!
pon úno 05, 2018 6:27 pm
pavel 815
Re: Renault Kerax přední vzduchové kohouty
Jdou z auta do červené hlavice dva nebo jeden přívod? pokud dva,připojením červené hlavice-stisknutím toho černého vnitřku se přes přívody tlakovým vzduchem aktivuje zdroj do žluté hlavice,pokud to dlouho nikdo nepoužíval,může to být zatuhlé-zarezlé nefunkční...
pon úno 05, 2018 9:52 pm
Zed_Zed
Do každé z hlavic červená/žlutá jde jeden samostatný přívod.
pon úno 05, 2018 10:37 pm
pavel 815
Tím pádem by do nich měl jít vzduch stále do červené a při brzdění i do žluté. Zkus je povolit na závitu jestli do nich vzduch jde,nebo ne,jestli není problém jen v těch černých středech co ty hlavice aktivují a kdyžtak jít po trubkách,kam vedou...
pon úno 05, 2018 11:15 pm
Zed_Zed
OK povolím a uvidíme. Jinak trubky jdou rámem ve svazku, to bude horší..
V každém případě dík za radu a zítra dám vědět jestli se podařilo nebo ne.
pon úno 05, 2018 11:38 pm
Zed_Zed
Tak vzduch v nich neni. Takze problem bude asi v uzavrenem vedeni vzduchu, ktere vede ve svazku pod ramem, kam se skoro nedostanem. Btw, nema nekdo kontakt na ochotny servis Renault, ktery muze komunikovat pres email? Dikec!
úte úno 06, 2018 1:27 pm
pavel 815
A jsou tam ty hlavice přímo z Renaulta? Nemontoval je nástavbář zároveň s natahovákem,popřípadě dealer?
úte úno 06, 2018 9:43 pm
Zed_Zed
Je to originál z fabriky. Pro představu - naprosto stejné auto jen místo valníku flat na kontejner (t.j. ne natahovák, ale jen nosič). Taky má naviják vpravo od červené koncovky. Hadice (červená i žlutá jdou pak do kříže do svazků vedení na rámu. A pak dál do.... nevím kam.
úte úno 06, 2018 10:33 pm
Zed_Zed
Tak mě napadlo - nemají Renaulty i hasiči? A nemá někdo ochotného kámoše který by sehnal kontakt na někoho znalého? Ti třeba mohou vědět víc...
stř úno 07, 2018 9:57 pm
Zpět na „Technická témata“
