- Gepas
Volvo FH12 - ztrácí se voda při pauze
Poraďte, vy starší a zkušenější... když celej den jezdím, tak se voda v expanzce neztrácí, ale jakmile udělám 9h pauzu, tak je hladina o 2cm níž a po víkendu je nádržka skoro prázdná... žádná louže pod autem není...
http://www.gepasovo.cz
Re: Volvo FH12 - ztrácí se voda při pauze
No za studena by si měl mít vodu mezi ryskama. Ono se ta hladina hýbe. Já jsem měl pod minimem a zahřáté mi vylezla do půlky. Pokud pravidelně nedoléváš a nestráci se.
není to spíš tak, že když jezdíš a cyrkuleje tak to zkrátka nepoznáš že ubývá a až to zchládne tak to za klidu poznáš?
- Gepas
dneska konečně, zastavil sem, a pod chladičem malá kaluž... zkusím tam nalejt nějakej sráč na ucpání děr a pak se uvidí...
doteď sem zastavil, a buď to do rána vyschlo, anebo se to odpařovalo hned u motoru a na zem nic nekapalo, až dnes jak je mráz, tak to začlo kapat na zem...
Začala ti téct vodní pumpa někdy teče někdy ne když teče málo, teplem se to odpařuje a nic není vidět,pak se unik zvyšuje až začne téct i za vyplého motoru
- Gepas
Pavel Šebek, proč ne? ... jestli by to dalo na dva měsíce pokoj, tak by to byl úspěch...
vypadá to na chladič, je pod ním v pravo dole loužička
Gepas, Pavel má pravdu, hlavně tam nelej ten sráč s těma pilinama. Zadrbe ti to topení a budeš nešťastnej . Spíš bych řešil co ti píše Petr1.
Pokud by to byl chladič a nechceš kupovat nový doporučuji nekupovat z vrakáče ale kontaktuj p.Rechla tel606458113 dělá chladiče jsou výborný a sídlí v Zadražanech u Městce Králového
Pokud je chladič kombinace meděné jádro a horní a spodní plastová komora tak se to dá opravit svépomocí- teda pokud se to umí. Já koupil měděný střed Danfos v auto kelly za cca 6000 Kč a pak jsem ty plastový komory vzal ze starýho chladče a sedasdil to dohromady. To jsem dělal na prvním Volvu a mám dojem že ten střed byl právě FH , ale dal jsemm to do FL. Takže i takto by se dalo postupovat. Jen v žádném případě nic do systému nelejt na utěsnění, to je cesta do pekel.
Volvo FL 614.
Takhle vypadá ten chladič po složení a fotka je udělaná při rozebírání prvního Volva na díly. Elektrické ventilátory jsem získal z jiného FL kde to někdo předělal místo velké vrtule. S nima bylo Volvo tižší a uchladit se dalo i v velkém vedru.
V dnešní době se dá postavit nový chladič svépomocí za půl hodiny
Volvo FL 614.
- Gepas
Jirka Novák: tátovi kvapkala voda z chladiče, chvílima docela dost, nalil tam jakejsi sajrat proti úniku a přestalo to téct... tak proč by to byla cesta do pekel?
utěsníto jak co, existují jen tekuté přípravky co naleješ a nachvili dá pokoj a pak i s pilinami,ale chladič vyhod a nechej opravit nebo provolej všechny dodavatelé,nekteří umí čarovat. Všechno vždy teče když mrzne - třeba i kolem hadice a u zahřátého nic ,ale jak mrzne tak hadice stvrdne a kolem objímky už to neutěsní.
Vím jak je všechno drahé,ale nevybereš si Lepší je ho nechat upravit nebo pokud to jde nechat zaletovat
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
- Gepas
Říkal mechanik, že ten chladič vypadá původně, takže nějaké lepení či letování by asi nemělo úplně smysl... nicméně, zase si zahraju na kňučího dopravce, ale radši bych opravu chladiče za 10k odsunul za další dva měsíce, teď se to drobet nehodí...
Me saknul chladic na rocni scanii v roce 2008. Nalil jsem tam nejakej sajrajt, ani ne litr a jezdi to auto dodnes
