Hroch.R420
Ruseni prijmu radia
Zdarec kolegove,mam takovej problem,od nova co mam tuhle scancu tak mam docela blbej prijem radia,asi tak ze napr 15 km od plzne uz mam problem chytat plzensky radia. Zkousel jsem kontrolovat antenni koncovky,dotahovat antenu,ocistit kostru a furt stejny. A ted nedavno jsem zjistil ze dokud nerozsvitim svetla tak radio hraje jako fik a jakmile rozsvitim ,staci parkovacky tak to zacne rusit,sumet jako krava. Dokud to bylo v zaruce tak jsem to hlasil i v servisu no tam mi rekli ze s tim nic neudelaj. Nemate nekdo tusaka co by to mohlo delat? Dik.
stř čer 10, 2009 8:56 pm
Drak
No jedinou souvislost se světlama má podsvícení displeje, zkus rádio vyndat a odpojit oranžovej drát. Nebo jestli je rádio dodělávaný, tak jestli ho někdo blbě nezapojil. Měl bys mít zapojený v černé ISO kostce černej, červenej a žlutej, a pokud máš aktivní anténu, tak modrej. Jinak by měl být zbytek nezapojenej. Podívej se ještě na anténní šlauch, jestli souběžně s ním nevede tenkej drát, ten by měl být zapojenej na modrou.
http://www.drakk.eu
stř čer 10, 2009 9:47 pm
Hroch.R420
Nene modrej na antenu tady neni,jen dva proudy cervenej a zlutej a kostra. Jak podsviceni displeje? Vzdyt radio je podsviceny nezavisle na svetlech. Mel jsem tohle samy radio v bejvaly scanii,ten samej typ a tam bomba a tady me nebavi poslouchat ceskej rozhlas a impuls pac to akorat jde kdyz jses nekde za mestem.
stř čer 10, 2009 10:03 pm
Drak
Rádia mají oranžovej drát na snížení intenzity osvětlení displeje po rožnutí parkovaček, to jako aby to v noci nesvítilo do tlamy. Někde se ti tam ten drát bude motat, proto to dělá bordel. Zkus ho pohledat, nemusí být nutně zapojenej na ten oranžovej, stačí, aby se ti motal někde okolo signálové země. Jinou souvislost se světlama to mít nemůže.
http://www.drakk.eu
stř čer 10, 2009 10:07 pm
Hroch.R420
Tak jsem vyskub radio a zadnej oranzovej tu neni,jen cervena,zluta,cerna,modra-nezapojena a pak kouka z radia modrej s cedulkou ATT a druhej modrej s cedulkou AMP REM MAX 0,3A a ty oba jsou nezapojeny. a pak uz jen repraky
stř čer 10, 2009 10:15 pm
Drak
Ty modrý sou ovládací pro další zařízení, ale je divný, že tam není to podsvícení, má to skoro každý rádio. Jak je to starý a má to ISO konektor?
http://www.drakk.eu
stř čer 10, 2009 10:21 pm
Hroch.R420
Je to Sony tak dva roky stary,jestli je iso konektor ten univerzal do vsech aut tak ma,je to na cd a ma usb konektor.
stř čer 10, 2009 10:35 pm
Drak
Iso konektor sou takový ty dvě osmipinový kostečky, jedna pro napájení a jedna pro repro. Bývají hnědá pro repro a černá pro napájení, tebe zajímá ta černá. Mělo by to být tak:
Na pin č. 4 má jít trvalých 12/24V, žlutá barva, na pin č. 7 12/24V od spínací skříňky, (většinou se nezapojuje a dává se trvalých 12/24V, aby to hrálo i bez zaplýho klíčku), červená barva a na pin č. 8 kostra, černá barva. Jak nemáš aktivní anténu, zesilovač nebo handsfree, tak všechno ostatní odstřihej a přesvědč se na 100%, že kabliky jsou správně, třeba nějakou silnější zátěží, jako je H4 na žlutej proti černýmu a červenej proti černýmu. Zkus to s vyplýma světlama a se zaplýma světlama, žárovka musí svítit stejně. Jak to nepomůže, tak jedině přikostřit obal rádia extra kostrou. Víc ti asi na dálku neporadím.
http://www.drakk.eu
čtv čer 11, 2009 7:06 am
Hroch.R420
Tak kabely jsou ok,zarovka sviti stejne jak pri svetlech tak bez nich,radio jsem extra prikostril a nic nepomohlo,je to furt stejny. Nemuze tu neco vytvaret ruseni,treba osvetleni pristrojovky apod? Jeste se mi obcas stane ze kdyz strcim do zasuvky nabijecku na notebook tak na dve sekundy zhasne radio,pak zase zacne,nemuze to delat menic?
čtv čer 11, 2009 11:30 am
Drak
Zkus vyfotit ten konektor tak, jak je to zapojený, aby byly vidět kabely jak od rádia, tak od auta.
http://www.drakk.eu
čtv čer 11, 2009 2:21 pm
bonnek
co tam přidat odrušovač ?? Stojí cca 150 Kč. Měnič - odrušovač - rádio
CB President George, anténa 1/2 SIRIO GPS 27
čtv čer 11, 2009 5:11 pm
Fojcek
Já měl ten samej problém s ledničkou. Byla na stejným měniči s rádiem a jakmile se zapla tak na radiu šli jen silný stanice jinak šum. Vyřešil to druhej měnič samostatnej pro ledničku...
čtv čer 11, 2009 6:49 pm
Hroch.R420
Tady je origo lednicka tak ta je snad na 24v ale fakt mi to rusi jen pri zapnutych svetlech jinak to jde bez problemu.
čtv čer 11, 2009 7:20 pm
Hroch.R420
Draku mam to takhle,staci to?
čtv čer 11, 2009 7:41 pm
Zpět na „Technická témata“
