Měnič napětí na 220V
chci se zeptat, mám měnič napětí 24V-220V.300W zn Albrecht, ve Spermii mi normálně fungoval, ale v Dafu mi na zapalovačovou zásuvku jede tak 3 sec. a a ke svitící zelené kontrolce ON se rozsvítí ještě červená, má někdo zkušenost jak si s tím poradit? napřímo se mi to zapojovat nechce...
tady si to pročti ..... http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
je to určitě úbytkem napětí
Zapalovač a zásuvka na 12 V jsou dvě různé věci. V náklaďáku bývá z 99% zapalovač na 24 V, pakliže si ho někdo nepřepojil na měnič. Jinak na vyzkoušení stačí obyčejná 24 V zkoušečka.
A na tom adaptéru není napsaný, pro jaký rozsah napětí je ?
nějakou zásuvku s 12V bys v autě najít měl....akorát třeba v magnumovi je to zásuvka ke které jsem v životě neviděl nějaký protikus, prostě nepoužitelná, leda si místo ní dát klasicku zapalovačovou zásuvku Ale já normálně z 24V dobíjel telefon, mám měnič na 220 takže přes něj dobíjím notebook ... a vlastně se přes něj dá dobíjet i ten mobil 220 je nejvšestranější
Nabíječka na telefon
95procentům nabiječek je jedno jestli 12 nebo 24V.A každé normalní auto by mělo mít 2 zásuvky.AQle mám dotaz jak dlouho při použivání měníče 220V vydrží baterky a co všechno jde na to zapojit,mikrovlnku asi ne?
Suchar
Výdrž batérie pri používaní meniča je závislá od viecerých faktorov, ako je vstupné napätie (12, 24), odoberaný prúd (výkon) a vlastná spotreba meniča. Napríklad 300W menič 24/220 AC s dvomi batériami 12V/120Ah pri plnom zaťažení vydrží cca 7 hodín ale je to čiste teoreticky, ale pri bežiacom motore môže ísť takmer nepretržite. Nezabíval som sa nejak extra s meničmi, ale najvýkonnejší čo som zaťial videl bol 1000W na 24V, ktorý by mal potiahnuť čokoľvek do celkového príkonu 1000W okrem elektromotorov.
Já měl měnič 600W připojenej v Magnumu na přívod do pojistkovky (zapojoval mi to tam kamarád - autoelektrikář),při poklesu napětí pod cca 23,2V začal pískat,když jsi nereagoval a nenastartoval,sám odpojil to co napájel (v mém případě většinou telku a satelit - na notebooka mam nabíječku ze zásuvky 24V,koupenou na Rudný). Stačil by mi i 300W,ale právě kamarád mi poradil,že je lepší mít ho lehce předimenzovanej - nepotřebuje potom tak často chladit,takže ti neběží pořád ventilátor. Makalo to bez problémů i ve vedrech u Madridu. O víkendu jsem startoval ráno a pak večer před zprávama,a to i proto že v autě běžela lednička. Já si teda napětí hlídal,takže pískat jsem ho slyšel jenom jedinkrát. Každopádně doporučuju před startovánim ho vypnout,od několika lidí jsem slyšel,že ho startovánim odpálili...
