Když si nejseš jistej, zda ti to měič utáhne, tak se stačí podívat na štítek-)
Na tom měniči je max. výkon napsanej, a na spotřebiči zase potřebnej příkon
Ale bohužel, ne všude je to ve stejnejch jednotkák (Watty, Ampery), takže si to člověk musí přepočítat...
Můžete mi poradit. Koupil jsem si měnič Belkin 300W a chci s ním nabíjet notebook. Potřebuji to zapojit do 12V cigaretový zásuvky. V návodu, kterej je u toho, píšou něco o zapojení přímo na baterku, což já nemůžu. Nemáte s tím někdo zkušenost, kždyž zapojim 300watovej měnič do 12V zásuvky, nestane se s tím něco. Jsem z toho špatnej
Kdyby ti to neměla zásuvka utáhnout, tak ti prdne pojistka od ní - takže nějak bych se toho nebál
Leč nabíječka na notase ti neveme plnejch 300W, takže klidně do zásuvky...Problém nastane, až tam připojíš něco, co bude chtít těch wattů víc...
Toho se vubec neboj,notas má tak malej odběr,že možná ani nesepne ventilátor v měniči.Mám užasi 5let 300W od HQ,když jsem byl v D,tak jsem měl hotovo třeba v 15h,do 22jsem čučel a měnič v pohodě.Honil jsem tím Oravu 37cm,DVD a zesilovač na anténu.Akorát to chce vypnout při startování,to mi jinak vypadlo,štos jak hrom.
Dík za rady, už jsem to zjistil jak to je. Normálně to zapojim do zásuvky na 12V. Tenhle měnič má možnost buď do zásuvky, nebo na baterku. Jenom kdybych chtěl zapojit něco, co potřebuje větší příkon než 150W, tak bych to teprve musel zapojit přímo na baterku. Klidně jsem mohl koupit 140W měnič. Tak snad to bude fungovat v pohodě. V elektrice se nevyznám.
Taže myslíš, že klidně těch 8 hodin to poběží a baterii to nevymlátí? Pak stačí nastartovat na jak dlouho, aby se baterka dobyla?
myslím, že kdyby jsi si to pročetl od začátku, tak bys už odpověď znal
http://www.liaz.cz/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
pokud někdo přemýšlí o 24 / 220 V tak doporučuji radši výkonější -min 500 W a více ideál je 1000 W -v případě potřeby je možno napojit i něco výkonějšího (vrtačka -flexa-vysavač) a napájení silným kabelem přes pojistku přímo z baterek-neprojevuje se tolik úbytek napětí při zapnutí... a vypnutí ochrany měniče.....
je třeba počítat s tím že měnič 24/220 V bere až + 30 % na "provoz takže odběr spotřebiče ,třeba 10 A z baterky je ve skutečnosti 13 A tj. za 10 hod. provozu
mínus 130 AH z kapacity baterií ( kor v zimě při topení a přes výkendy...)
a kdo z nás má baterky 200 -240 AH ?? a víc já ne ( notebok )
okolo 80 watt děleno 24.....
odběr 24w watů při 24V voltech= proud 1A amper= za hodinu 1Ah amperhodina kapacity baterie, z toho se musí vycházet + rezerva na spotřebu auta (topení a pod.)
- klidas pepe
čau kluci jen mam takovej dotaz na tenhle měnič http://eshop.autotruck.cz/autotruck/esh ... DC-230V-AC zda se mi bejt dobrej ta cena a 300w si myslím mně stačí na notas a třeba nabíječku na mobil a další drobnosti co si myslíte vyplatí se ho koupit?? nebo radči něco kvalitnějšího?? díky za radu.
- klidas pepe
Měnič
Zdary měl bych dotaz,mám v autě měnič z 12V na 220V 600W dnes mi padly baterky staré dvaapůl roku.a bylo mi řečeno,že je odělal ten můj měnič,který používám jen sporadicky na provoz TV jinak je odpojen :mad: Scania R420 baterie 180Ah (jedna je uplně K.O a fyzicky prohnutá jak banán a druhá běží na 75%) díky
Samozřejmě že je oddělal ten tvůj měnič,pokud máš měnič na 12v a dobíjení na 24v ta baterka na kterou to máš napojené je imrvére vymlácená a díky druhé nabité se nikdy nesrovnají,proč tam máš proboha měnič na 12v když máš provozní napětí 24v ? To je absolutní kokotina!!!
