mikrovlná trouba
Poradte mi kde se dá sehnat pečící minitrouba na 24V, a nebo jestli není lepší koupit tak 1000W měnič a klasickou mikrovlnku.díky
- Láďa Scania
- Láďa Scania
je otázka jakou troubu má kdo na mysli ... na obrázku je mám dojem klasika (ne micro ) do auta stačí bohatě 600-800 W (pokud jde o ohřívání jídla) origo micro na 24V potřebuje silný kabely přímo od baterek ...800 děleno 24 je ?33,5 baj voko amper a z toho se musí vycházet
mikrovlná trouba
Zdravím ,
chci se zeptat, jdu jezdit k Němci I-GB mám dostat mercedesa ale není tam mikrovlnka, uvažují jestli jsi mám koupit přímo na 24V nebo jak tady píše Laďa Scania že stačí měnič 1500W a funguje, já mám měnič 1400W vyhovuje to!!! Nemá s tím někdo větší skušenosti co je lepší dejte bližší info díky
Chlapy na www.DALIX.cz jsou jak mikrovlnky,tak trouby atd.
Taky chci dát do auti vlnku.Už mám dost mrznutí u kaslíku a vařiče.Rozhodl jsem se pro měnič a vlnku na 220,ale potřeboval bych radu kde napojit 1500wattový měnič a jak dlouhé kabely a jaký průřez musí mít.Konkrétně na Volvu FH12 XL.Chci ji mít v prostředním boxu nad lehátkem.Pokud někdo poradí budu velmi rád.
průřez kabelů musíš volit podle odběru v A - čím kratší, tím lepší (a radši ještě 25% rezerva na odběr)- buď od baterek nebo hlavního rozvaděče ( od hlavního rozvaděče by neměl být problém přivést tak 30 A) ale to si radši nech udělat v servisu nebo si tam nech poradit -každopádně určitě ted v zime neuškodí to při použití mít natočený.......viz "měniče a pod" odběry proudu..............
- Láďa Scania
Me pripojeni delali ve Scanii.Ale jen za vytazeni 2 kabelu o delce cca 2x2m z hlavni zbernice nahoru do kastliku stalo 8000kc s materialem.Koupil jsem menic 24v/1500w za 3200kc a obycejnou mikrovlnku za 1000kc.Uz to mame 2 auta na firme a maka to uplne super. Takze doporucuju.Me to stalo 4200kc a varim.To pripojeni vytazeni kabelu v servisu zaplatil sefik.
to nejsou židi, ale SVI-- :mad:
