Ahoj kluci řeším nabíjení pouze noťasu v náklaďáku který má 24 V . Pročetl jsem to tady i jinde na netu poměrně pozorně, a přijde mi jako zhovadilost napájet noťas se vstupem 19V 33W 1,75A který má seriově vyrobenou nabíječku s příkonem 240V 0,8A (což už je 200W) nejakým 300W měničem který bude mít odhadem příkon okolo 500 W (každá změna napětí ať nahoru nebo dolů má ztrátu). na netu je nespočet nabíječek z 12V na potřebných 19V ale z 24V jsem nenašel nic, máte někdo tip na něco použitelného ???
měnič na note stačí 300 s maximem 500W , ten měnič odebírá cca +20% k odebíranýmu výkonu a to při zatížení pouze, v klidu žere 00 nic, klasickej "srážeč " z 24 na 19 nedoporučuju
já mám tenhle nebo hodně podobnej už x let , je lepší vybrat typ , kterej má "sinusovku" tzn. nejblíž se přibližuje sinusoidě která je v klasický síti ..... některá elektronika nemá ráda obyč měniče , jakej typ ?? ono se vše dělá v číně dneska ale namátkou asi tyto druhy : tento je vynikající
atd atd
http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... ce-napeti/
pohledej na netu a rozhodni se ty co sem uvedl jsou na mikrovlnku a pod,,,,, záleží jestli chceš jen note , nebo v budoucnosti počítáš s "něčím větším" do 300W lze do klasický zásuvky na zapalovač , pokud silný tak tam je třeba odbornější montáž t důvodu velkých napájecích proudů při odběru ..např mikrovlnka 1000W ´= 1200W skutečný odběr=46A min z baterie.....
ja použivam toto nějakych 2,5 roku a bezproblemu funguje https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514008O1UY0002VG1
Chceš si žit jako prase v žite??? Bud sviňe!!!
- Gepas
jdu pro rychlou radu, chci koupit měnič (500W trvale, 1000W špičkově) a 700W mikrovlnku, shořím či ne?
měnič: http://www.deramax.cz/menic-napeti-car5 ... -5v-carspa
mikrovlnka: http://mikrovlnne-trouby.heureka.cz/gor ... e/#section
http://www.gepasovo.cz
neshoříš ale spíš na měniči bude vypínat ochrana, jestli se vůbec rozjede, ohřejváš jídlo 2-3 min to není špička ale trvalá zátěž
navíc to chce pořádný kabely, 700W znamená něco přes 30A
vlastní zkušenost - 200W měnič, notebook 150W zdroj a nenaběhnul, padala ochrana
osobně jsem proti měničům protože maj dost velký stráty výkonu, ale mikrovlna na 24V asi stojí ranec.
k noťasu jsem pořídil zdroj na 24V a spokojenost
Nechci tě to zkazit, ale ta trouba má výkon 700,ale příkon 1000w! Něco jsem se na běhal po krámech; -)
Kup si 1500 w, špička 1700w měnič. Kabely na přívod do svorkovnice nebo až k baterkam. Šlape mi to v autě už nějaký ten rok. Z
Elektro Wordu konvičku 05 l 1000w. nechávám nastartovano když ohrivam. Jinak notebook v klidu do rána nabízím, zadnej problém
Piju a kouřím za West Velorex Bohemia
Hoši kdybych koupil něco takovýho, bude to stačit na notas?
http://www.czc.cz/whitenergy-menic-nape ... 48/produkt
Je lepší koupit něco takového https://www.alza.cz/napajeci-auto-adapt ... d=18849198
mám podobný už asi 5 let nonstop celí týden zapojený je potřeba si hlídat vstupní napětí do noteboku (je napsáno na spodku noteboku), idealně koupit verzi jen pro dané napětí nastavitelné moc nevydrží, dá se sehnat zdroj který zvládne makat jak na 12 i 24V
