Luďa
Ok dík, poptám se tam
ned dub 13, 2014 5:09 pm
Stralis 500
1. NAPOMENUTÍ
Zdarec Kolegové.Chci se zeptat.Jak je to a dig.tachografem při používání "OUT"?Někdo říká,že je možné na něj nakládat/skládat uvnitř areálu fabriky,v mém případě i výměna WB.Nepočítá to jízdu,a u kartovýho auta nasekáš minut jak máku...Nevim,Kolega to používá mněl i kontrolu a prošlo mu to.Je to ok,nebo záleží na jakýho blbce při kontrole narazíš?Dík.
sob čer 14, 2014 4:41 pm
sob čer 14, 2014 7:01 pm
Plechus
Dotaz: Nejde mi v Tagře stáhnout karta do tachografu, ale v autě normálně funguje. Má to nějaké řešení, nebo je třeba kartu vyměnit?
úte čer 24, 2014 9:27 pm
TTNandy
Vloni si muj šéf dělal novou,a měl stejnej problém co Ty.Ukazoval mi to.Tak myslel že má ta nová nějaký nový prvek a program to neumí otevřít.Na ůřadě mu řekli že se to stává,že vědí oč jde a vyměnili mu jí-pak to normálně šlo.Takže u něj to bylo kartou,byla uplně nová.
TTN
stř čer 25, 2014 4:30 pm
Plechus
Tak jsem s ni par dni jeste pojezdil, zkusil to znova a uz to jede. Tudiz nevim, jak jsem to vyresil :D
pát čer 27, 2014 9:40 pm
rakev
vyndání karty
zdar chlapi,blbě jsem vyndal kartu,nedal jsem tam postýlku.Jedu až za 14 dní mám tedy vložit údaje nebo stačí potvrzení o volnu.Jak to mám udělat? .Díky
čtv srp 07, 2014 3:12 pm
Pildas
Čau, mám menší dotaz...
Přijel jsem na firmu cca ve 12, měl jsem odjeto 4:12, namačkám postel, vyndám kartu, jdu pryč a nasednu do jinýho auta cca ve 12:55, vložim kartu a vyleze mi hláška "překrytí času"a těch 55 minut pauzy mi to nenačetlo a ani mi to nedalo na výběr doplnění údajů. Volám servisákovi a ten, že prý mohu jet. Moc jsem tomu nevěřil a tak jsem radši tu pauzu udělal.
Je tedy lepší v teda udělat tu pauzu nebo můžu bez problému odjet?
úte zář 02, 2014 7:15 pm
posa
Překrytí času znamená, že nejsou shodné časy na tacho, řidiči kašlou na rovnání času(lze pouze 1min. týdně) max. co lze srovnat je 20min. Píšeš 55min. to je na okamžitou kalibraci. S tímto vozidel vyjet tak maximálně do kalibračního střediska.
úte zář 02, 2014 8:40 pm
pučanges
kluci,když překročím rychlost tachograf ji napíše,tak je zapsaná v tacho,nebo na kartě? Díky :oops:
sob zář 13, 2014 9:18 am
NakejMagoj
Naposledy upravil(a) NakejMagoj dne pát zář 19, 2014 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
sob zář 13, 2014 10:49 am
pučanges
myslim když to ohlásí tacho,že je překročená rychlost a já to hned brzdim,dík..
sob zář 13, 2014 12:23 pm
posa
Pokud ti to již hlásí tacho je toto zaznamenáno jak v tacho tak na kartě.
sob zář 13, 2014 1:10 pm
NakejMagoj
Naposledy upravil(a) NakejMagoj dne pát zář 19, 2014 8:06 pm, celkem upraveno 1 x.
sob zář 13, 2014 1:27 pm
pučanges
aha,tak díky za info..
sob zář 13, 2014 4:59 pm
Zpět na „Technická témata“
