- Leoš H
No ještě k tomu, že 10tun na přední nápravu. Když jsem byl poprvé a od té doby naposledy na váhách s lízou tak mi to taky říkal. Měl sem naloženo málo, ale hodně na předku, a celník mi říká, že dobré, přední nápravu podle zákona můžete zatížit 10 tunama. tak jsem si myslel svoje, když hmotnost na jednu gumu máš něco pod 4 tuny - nemyslím balon.
- Leoš H
Rozumím tomu dobře, že pokud poruším štítkovou hmotnost, podle 361/2000Sb, tak je to bez bodů ve správním řízení. Ale pokud zaplatím pokutu - tím uznám vinu a dostanu hned 3 body a ještě pokutu.PedroKV: V případě, že jsi překročil štítkové hodnoty, tak jsi porušil zákon 361/2000Sb. a ve správním řízení, jestli se nepletu, můžeš dostat 1500-2500 a bez bodů. Pokud by si překročil hodnoty ve vyhlášce 341/2002 Sb., tak ses dopustil přestupku podle §42a/4c zákona 13/1997 v platném znění a máš to ve správním řízení do 500.000Kč a 3 body.
Takhle to měl loni můj řidič: přeloženou vlečku na zadní nápravu, přední náprava 8,5 tuny, zadní 9,7 - vlečka klasická s ojí, odpružená vzduchem. Celková hmotnost soupravy byla kolem 43 tun, auto může 26t a vlek 18t.
Dostal pokutu 1000,- Kč poplatek 600,- za váhy a 3 body
Tak nevím jestli pro tento případ nic neplatit a nechat to jít do správního řízení, a nebo se ohánět číslem zákona, aby řidič ty body nedostal na místě a já neřešil správní řízení.
Jak teda v takové případě postupovat a nebo to každé středisko nebo odbor dopravy řeší jinak
pokud ti očumují štítek a váží na štítkové hodnoty, váží tě dle z. 361/2000Sb, tj. na technický limit, bez bodů a do 2000 Kč na místě a ve správním řízení 1500-2500.
Pokud si maximálně měří rozvory, ale štítek je nezajímá, váží tě dle zákona 13/1997Sb. + vyhlášky 341/2002Sb. a při překročení:
-řidič: pokuta do 15000Kč, 3 body
-dopravce: správní řízení (v příkazním řízení do 50.000 Kč pokuta, ve správním do 500.000Kč pokuta)
Jinak je z pohledu bodů vždy jedno, jestli budeš uznán vinným z přestupku na místě blokově, či ve správním řízení, body budou připsány stejně.
V případě vážení dle z. 13/1997 doporučuju souhlasit s blokovou pokutou, protože ve správním řízení to má řidič do 500.000Kč.
To, jak jste byli zváženi-podle jakého zákona, se dozvíte z vážního lístku, který musíte dostat. Ten samý zákon se pak musí objevit v bloku na pokutu-nahoře. Před podpisem bloku si ho pořádně prohlédněte.
V případě vážení na štítek (překročení hodnot) porušujete §52 odst. 2 z.361/2000Sb. a jste řešeni dle §22 odst. 1l) (malé "L") zákona 200/1990 o přestupcích.
V případě vážení/měření na hodnoty z vyhlášky porušujete §42a odst. 4c z.13/1997 o přestupcích a řešeni jste podle toho samého zákona, tuším §42a odst. 7e, ale teď ho tu nemám k dispozici.
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
tak ted to chápu takže defakto záleží na tom jak a podle kterého zákona tě budou vážit takže se může stát že u jedné hlídky ráno projdeš ale odpoledne už máš 3 body takže chápu naprostou nelogičnost toho všeho
a další den ti zkontrolují kolečka a kartu a další den už chodíš pěšky.. .. http://www.kct.cz/
Pedro ty si vůl klub českých turistů Díky za vysvětlení tohoto problému . A pro ostatní , pokud se chcete dočkat doby kdy nebudete popotahováni podle toho jak si kdo usmyslí zkuste se přidat na http://petice.proridice.eu zapojte všechny svoje blízké a známé. Děláme to přeci pro sebe
Zdravím kolegové, chtěl bych se vás zeptat, mám LF 18 tun povolená 18,6 technicky přístupná a v techničáku mám napsané zatížení náprav přední 7100 a zadní 11500
jak to mám tedy chápat?? jako že když mě hodí na váhy a budu mít na zadku 6 tun a na předku jen 4 tak jsem v klidu??Auto má prázdné váhu 7,1.díky
