jen by mě zajímalo, proč by tam měl Guga dávat nesmekačky, když tam má bočnice - do boku se mu to hnout nemůže (myslím dřevěnou paletu) A jestli se neco hne, tak cihly vůči sobě či paletě ale mezi něma žádná nesmekačka není.... Ono ty normy jsou krásné ale naprosto blbé, na jedné straně si vymýšlejí součinitele tření na materiály které vidí z vrtulníkuopotřebená podlaha, neopotřebená, mokrá, suchá) a pak jim unikne základní fakt, že převážený materiál se jimi vypočtenou silou prostě a jednoduše zhroutí do vnitř či ven
Já si asi jednou udělám tu práci a najdu si sešity ze střední a vypočtu si ten vzoreček raděj sám, protože jak náš učitel říkal, největší pitomost je opsat a používat vrorec o kterém nic nevíš, většinou je blbě a to klidně i v učebnicích, natož v nějaké normě pro policajty.... Už jen fakt ve vzrorečku - součinitel zrychlení v podélném sněru 0,8 - to si vycucali z kterého prstu? A takových věcí je tam více... A součinitele tření, to jsou taky občas dobré bludy..... on je totiž rozdíl v tom, jakou sílu potřebujete naposun dvou materiálů vůči sobě a jakou sílu potřebujete na ten prvotní impusl aby se to rozhýbalo, , je to i několikanásobek
Tak popořadě:
pro prvního: cihly jsem říkal že pod desku, ne do betonu.
pro druhého: was ist das normální pětitunová kurta??????
pro Míru: jen směle do toho, já jsem na matiku slabší, mám to po mamince, všechny na to upozorňuju, je to má tělesná vada.. A máš pravdu, než se materiál pohne, je potřeba vyvinout větší sílu, než když už se hýbě. Proto je statický a dynamický součinitel dření, uD a uS (mí Dé, mí eS). Používá se dynamický z důvodů už popsaných. Námitky adresuj tvůrci normy.
PS: co kdybychom prostě řekli, že ta norma je na <|> a na to kurtování srali jako předtím, dyť se to nehne (protože to je moc lehký nebo moc těžký, podle toho, co se hodí)?
http://www.naradi-naradi.cz/upinaci-pas ... g/d-72805/ Třeba toto jsem myslel
nevim myslim si že Pedro z nikoho blbce nedělá..píše to tak, jak by to mělo bejt...jaká je praxe, víme sami, každej si to dělá po svým... někdo nic... každej z nás to trochu někdy ojebe ,,,, mimochodem manuály u nás v CZ skoro nejsou k sehnání...narozdíl od D ,,myslím pro ty , který to aspon trochu zajímá
všeho moc škodí....dej policajtovi vzoreček...toto dopadne
dyt Ti na něj nikdo nesahá...sám moc dobře víš jak to chodí...jsou prostě věci které nezakurtuješ aniž by si je poničil....myslíš že je to bude zajímat???
než odfrčím, tak jen krátce: kurt s LC 5000daN znamená, že kurt snese 50000N v přímém tahu. V přímém tahu se kurtuje bagr (a pod.).
Cihly nemají úchyt, takže se kurtují (zpravidla) třecím vázáním (přes vrchol), kdy se snažíme o vyvinutí takového tření, které zajistí, že se náklad neposune. K tomu slouží hodnota STF-standard tension force uvedená na štítku ke kurtu a ta je v rozpětí zpravidla 200-500 daN. Což ale neznamená, že to zajistí 20kg, 200kg, 50kg, 500kg. Je potřeba to nasypat do vzorečku, aby z toho vypadla kloudná hodnota. Proto jsem se ptal, co je to za kurt ten pětituňák. Zdění zdar
Nezlobte se na mě ale na dotaz kolik kurtů mám dát na cihly dostat odpověď ve formě STF a vzorečku mě jako rozhovor s blbcem připadá. Trochu vzdálená teorie a praxe. Po slavnym otáčecím kolečku jsem se taky pídil, sehnal jsem akorát v němčině. Takže teď při kontrole v cz se bude opakovat scénář z cínovce a jiříkova, že orgáni u nás budou chtít 70 kurtů, bo vzoreček hovoří jasně jo? No to potěš koště...
základní manual snad brzo bude....k mání min. na stránkách sdružení....nějaký vzorečky jsou pro normaře, řidiči jsou naprosto k ničemu...ten potřebuje názornej obrázek....min ti s menší praxí, vždyt si vemte....pošlete 22 let kluka s plaťákem pro hromadu bordelu....a porad si zdar , jak mu asi je ?? když neví
