Milanr
ANo, stačí jen jedno školení.
Šedý Vlčák
Děkuji
Pěkný den pánové a možná i dámy.
mám na vás prosbu o radu. Vlastním ŘP s platností od 11.11.2013 do 11.11.2018. Bohužel jsem, svou blbostí, neabsolvoval pravidelné školení ( 7 hodin ) do 11.11. 2014. Dnes už je 10.2.2015. Bude problém, když absolvuji v tomto roce 2x školení, např. 1.3.2015 a 10.11.2015, s chybějícím školením z roku 2014? Nebo je východisko před 11.11.2018 absolvovat najednou 35 hodin školení ? předem děkuji za odpověď.
Je to už bohužel zrušeno a to od 1. ledna 2013. Uvedeno to je v zákoně č. 361/2000 Sb. §80a odstavec h:
Do skupiny C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg,
Zákon je zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361
Dobrý den,chci si při současném zaměstnání udělat přes pracovní úřad řidičák na C nejlépe potom C+E+Profesák.Dočetl jsem se na internetu,že je to možné.Jestli to dobře chápu,tak se stačí zaregistrovat na ÚP jako zájemce o zaměstnání a poté si zažádat o rekvalifikaci?Děkuji za odpovědi popřípadě rady jak postupovat tak,abych měl větší šanci že se to povede.
keks110: Udělal jsem si C, CE a teď ještě dodělávám profesák přes pracák. Zaplatí 50 000 Kč, zbytek doplatím já. Znovu už bych do toho asi nešel kdybych věděl co to obnáší. Pořád lítat po úřadech, navíc nemůžeš dělat nic když jsi na pracáku.
Nechápu jak chceš jít na pracák při současném zaměstnání? Aby ti tu rekvalifikaci uznali, musíš být zaregistrovaný na ÚP (nemáš a nemůžeš sehnat práci). Musíš do formuláře napsat "článek" ve kterém uvádíš svou situaci a důvody proč potřebuješ rekvalifikaci.
Abys mě přesněji pochopil napíšu jak to probíhalo u mně:
Po maturitě na zemědělce jsem měl na 4 měsíce brigádu na kombajnu a další práce kolem zemědělství. Pak jsem se zaregistroval na pracáku protože jsem neměl žádnou práci (stejně mi nic nedali ale aspoň nemusím platit pojištění). Poptal jsem se tam na ten řidičák + profesák, řekli mi, že to posuzuje komise a není to tak jednoduché, nejdříve prý musím zkusit hledat práci, pro kterou nepotřebuji rekvalifikaci. To se mi ale nelíbilo tak jsem zašel přímo za paní, která má na starosti rekvalifikace, ta mi řekla, že mi ty formuláře dá, ale nejdřív jsem si musel udělat psychotesty (2000 Kč) a potvrzení od obvoďáka. Pak jsem vyplnil papíry pro tu rekvalifikaci a čekal pár týdnů na "výsledek". Naštěstí to uznali, protože v našem kraji není práce v mém oboru. Takže jsem udělal C, pak CE a teď tedy profesák, pořád musím chodit na pracák na ty schůzky a semináře a další ptákoviny. Až to bude hotové, autoškola pošle fakturu na pracák a ten jim zaplatí 50k pokud tedy úspěšně dodělám i profesák. A já pak doplatím asi 8000 Kč (protože v mé autoškole to celkem stojí cca 58 000 Kč)
Snad jsem tedy trochu pomohl a napsal to nějak srozumitelně.
Je to skutečně tak.Přihlásíš se na ÚP jako zájemce o zaměstnání (ne jako uchazeč),potřebuješ příslib zaměstnání od nějaké dopravní společnosti a požádáš si o rekvalifikaci.Měli by ti to bez problémů schválit.Jako zájemce o zaměstnání můžeš normálně pracovat,nemusíš docházet na ÚP,nebereš podporu jen řešíš změnu zaměstnání případně zvýšení kvalifikace u současného zaměstnavatele.Já to tak udělal,můj zaměstnavatel mi dal potvrzení,že mé místo se bude rušit,ale když budu mít C,C+E,T a profesák tak mi i nadále prodlouží smlouvu.Je lepší si předem najít akreditovanou autoškolu,zajít tam a oni už ti vše vysvětlí.V Praze ideálně VT Centrum p.Volf,tam jsem to dělal já.Připoměň mu Tomáše K. on už bude vědět.Fígl je opravdu v tom,že na ÚP nejsi uchazečkterý musí docházet a hledá práci,ale že jsi zájemce který práci má,jen je ohrožen její strátou.Jinak úřad ti zaplatí 50,000,-kč a to ti bohatě stačí na C,C+E,T a profesák.Pokud budeš šikovný,tak máš za dva až tři měsíce hotovo.
Ať se ti daří a dej vědět jak si dopadl
Pravda, zapomněl jsem že je nutný ten příslib. Ale o té možnosti, že můžu být zaměstnaný a přesto mi to zaplatí mě teda neinformovali vůbec....co si nezjistíš, to nevíš.....v tom případě už jsem mohl 5 měsíců pracovat v té firmě třeba jako řidič sk. T
Ještě ohledně té ceny, do 50 000 Kč se asi C, CE a profesák vleze pokud je to školení v rozsahu 140 hodin - běžné. Já nemám 21 let takže dělám 280 hodin
