myši v kabine
Mam velky problem. minuly mesiac som dostal supravu po jednom typkovi. Ked som cistil kabinu vsimol som si na hornej posteli mysaci trus, z coho som v soku. Dal som do kabiny 7ks mysacich pastičiek a hned po vikende sa tam jedna chtila. Kabinu som dezinfikoval a vsetko opral. Mesiac bol klud a myslel som ze je to v pohode. Ale vcera som nasiel v dalsej pastičke novu chytenu myš. Poradte mi niekto ako to mam vyhubit. Dik za kazdu radu
no ja mam tie pastičky stale po kabine. Ale to mi bolo divne že mesiac nič, ani žiadne stopy po myši, už som mymsle že to mam čiste. A ked sa včera chytila, tak som z toho v šoku aby tam niekde nebolo ešte nejake hniezdo. Cital som na nete že je velmi ucinne vypalenie sirnym knotem. Ale neviem ci to nema nejake toxicke ucinky aj na ludi
Ten knot samozřejmě účinný je,ale nedělej to,protože pokud máš nějakou myš schovanou za čalouněním a nebo nedejbože v nějakém nosníku kabiny,tak jí zabiješ a ona začne hnít a smrdět,potom budeš rozebírat celou kabinu kvůli zdechlině a nemusíš jí vůbec najít
Nech tam pastičky s návnadou a doufej
Do pastičky dej ořech, popřípadě ho ještě posyp vanilkovým cukrem Nebo špek Pak je to na 100% .Taky jsem ještě v Magnumu jednu myš měl a svině byla zalezlá za tapecírem na zadní stěně kabiny. Vždycky se probrala když jsem šel spát a nedala pokoj
A co zkusit toto: http://elektronika-dalkove-ovladani.ele ... 9090207dd8 Jsme ho měli ve sklepě a po myších ani vidu Jinak, ořech v pastičce ještě uvazuju nitkou, aby ho nemohla ukrást
milanm je aj taká možnosť ,že myši sa ti dostávajú nejakou špárou do kabíny z vonku a to bude potom nekonečný boj. Podľa toho ,že si písal, že si mal mesiac pokoj a znova sa objavili. Mne kedysi chodili potkany do liazky cez manžetu volantu. A v kúrení z vonka si spravili hniezdo, vždy po jazde mali fajn teplúčko. Akonáhle som stiahol z kabíny jedlo ,stiahli sa aj tie potvory.Ako tu už bolo písané nenechávaj v kabíne žiadne jedlo a mal by si mať pokoj.
Takze pokoj nemam. Navnady zostali nedotknute pasca ani jedna neklapla. A vcera v noci sa mi nechcelo spat tak som zistil ze sa nieco prechadza nad tapacirom okolo stresneho okna. Mam uz z toho nervy a dnes som kupil dve balenia PUR peny a v pondelok idem vsetky dutiny medzi tapacirom a plechom zapenit
to bych nedělal ... jednak se tam bude držet vlhkost a jednak jim tam bude teplo a nezbavíš se jich ..... pastičky ...nic nenechat kromě toho v boudě a syreček , uzený , karboš a pod , do pastičky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 14 hostů
