Re: reditel silnic a dalnic CZ.
stát tam nemá, i kdyby porušil AETR na 100x, při dnešní iteligenci a schopnostech řidičů osobáků je velká pravděpodobnost, že mu do té prdele v noci narazí, nechápu jak takový řidič vklidu může zalehnout, když mu čouhá prdel do dálnice
Problém je v tom, že na Rozvadov už žádný flek nesezenes a kolem dálnice na okreskach je všude zákaz stání nebo zastavení pro lkw a režim OUT zatím v ČR neplati
Pozreli ste si tie dve nehody spomínané v reportáži? Ja áno.
Zdá sa my, že novinári s tými nehodami tak trochu zavádzali.
Nehody sa nestali na výjazde z diaľnice a nestali sa ani na vjazde na pumpu. Nehody sa stali až na pumpe. Na prejazdovej ceste cez pumpu. Na ceste, kde sa rýchlo ísť nesmie a kde ide rýchlo len nebezpečný debil. Minimálne jedna nehoda, to osobné auto, sa stala hneď vedľa palivových stojanov. Je veľmi nebezpečné, ísť tade rýchlo.
Kamióny stáli na prejazdovej ceste cez pumpu. Sú tam žlté čiary. Parkuje sa tak bežne, lebo nieje kde parkovať. Šoféri tam možno robili len 45min bezpečnostnú prestávku. Kamióny nikomu nezavadzali, možno len široký nadmer by mal problém okolo nich prejsť.
Ale, debil na dodávke a debil v osobáku majú potrebu prefrčať 80tkou cez pumpu a sú tak nešikovný, že nedokážu prejsť cez minimálne trojmetrovú medzeru.
A za toto má byť šofér kamióna, ktorý musí a pritom nemá kde zaparkovať vinný?
Novinári si s tých nehôd vyvodili len to, co sa im hodilo do reportáže: zlé kamióny.
Keď to preženiem tak ako novinár z reportáže, uvidím to presne naopak. Obaja šoféri kamiónov by mali dostať odmenu a pochvalu, za to, že odstránili z ciest dvoch nebezpečných pirátov.
Já? Nevím, bohudík nemám FB.
Tá reportáž ide otvoriť aj bez FB. Ja ho tiež nemám.
Pozrel som sa na tie nehody trochu lepšie. A vôbec som nepreháňal s tým mojím tvrdením, že šoféri kamiónov by mali dostať odmenu. Ono je to v skutočnosti ešte horšie než som si myslel.
Ten šofér caddy neodbočil na pumpu, on nezvládol riadenie počas jazdy po diaľnici a vyletel von s cesty. Vyletel tak, že sa neovládateľne rútil na pumpu. Trafil stojaci kamión, možno to bolo sťastie. Mohlo to dopadnúť aj horšie.
Pohľad na pumpu kde sa to stalo:
Pozrite si túto reportáž: http://tn.nova.cz/clanek/vazna-nehoda-n ... mrtvi.html
A potom si pozrite čo o tom istom natočila prima (odkaz vyššie) čas -12:15 . Vraj hlavnú rolu v nehode má špatne parkujúci kamión. Ale to je čistá lož.
A tá dodávka z reportáže? Tam to mladý šofér nezvládol. Odbočil na pumpu, nejak moc nebrzdil a napálil to do stojaceho kamiónu.
Obe nehody zavinili šoféri osobákov a parkujúce kamióny sa na nich nijako nepodielali aj napriek tomu, že stáli v zákaze.
sof: selským rozumem, máš pravdu..ale co ta žlutá čára? Tu prostě u soudu neokecá, neměl tam stát! Ale stalo se, je potřeba celkovou systémovou změnu.
Co tím básník myslel tou "systémovou změnou"??
Kamiony ucpou pumpu i na západ od našich hranic....
nebudu vysvětlovat co je systémová změna, ale jedním s nástrojů je napálit mýto tak aby se nevyplatilo převážet kde jakou kravinu napříč Evropou,tedy přeložit náklady na vlaky viz. SWizz atd. Nicméně D1 průser je, ale oprava nic nevyřeší, ten projekt je zastaralý, pořád bude chybět jeden pruh v každém směru, není možné za současné legislativy zabrat pozemky..a zase jsme u systémové změny. Co chcete když se tu 30 let nic nedělo a před tím asi dalších 20 let, jen se látalo. Ale abych nebyl OT viz žlutá čára, prostě má být pro D1 udělaná vyjímka v dodržení AETRu, jedeš přes česko tak jeď kam dojedeš, hlavně nestůj tam kde můžeš zvýšit "podíl na zavinění.."
- zdenekjihlava
Tak koukej ty změno. Železnice už je na hlavních tazích přeplněná úplně jako dálnice a bez miliardových investicí je úplně tam co silniční doprava. Co tam máš dál ?
Zijte dlouho a blaze.
však říkám, chce to komplet systémovou změnu, špatně je toho všude dost i na železnici, ale nikdo mi nebude tvrdit, že nákladní vlaky se nemůžou hlavně v noci přemysťovat, bude to sice dražší, déle trvat, ale hold se z toho nikdo nepos**, nebo ať si to ti vyjebaní Poláci vozí vrchoem nebo dokola, tady prostě není funkční silniční páteř, nebo musí zaplatit víc.
To driver: jses uplne mimo. Zeleznicni koridory jsou absolutne preplnene, vic vlaku se tam proste nevleze, neco si k tomu napred nastuduj. A ti jak rikas vyjebani polaci si to vrchem vozi, a jejich silnicni sit jim muzem jen zavidet..
Problem je jen v zakonech a neschopnem MD.
ano systém je špatný, tak jako na Slovensku, kde se vozí zdarma důchodci a studenti sem tam, chce to změnit priority, zefektivnit používaní zdrojů, prostě systémvou změnu. malá zem nemá nafukovací infrastrukturu a málo poplatníků, všichni cgtějí mnoho a zadarmo, jenom konzumovat, méně pracovat, vracíme se k socíku a nechce se ani přemýšlet, vybírá si to daň.
