Zabezpečení nákladu
Ahoj lidičky, minulý týden mě vykradli i přes to že jsem spal v kabině.. Zajímalo by mě jestli máte nějaké finty na takové hajzliky. Napadlo mě nějaké pohybové čidlo nebo rovnou pohybový alarm. Díky za rady a tipy
Re: Zabezpečení nákladu
Plachta? Mražák? Plech? Kdes stál? Cos vezl?
Na dodávce máš snad světla na dveře a k tomu oka na plomby ne? Tak svítit při otevření a zamykat a nalep si ALARM na dveře..
Že by náhodou něco ukradli.. Dost často dou najisto, maj to domluvený z nakládky, uspí tě a neuděláš nic Vlastní zkušenost! Buď rád, že neodvezli aj tebe
Stalo se mi to v NL u dálnice A27 na parkovišti s brnzinkou De Keizer. Auto plachtová dodávka. 3x díra z boku a pak tam vlezli normálně zadem.. jo a vezl jsem elektroniku, vzali 3 krabice za cca 60k..
No jó, všechno špatně To nemáš jak zabezpečit, špatný auto na to a stůj někde třeba před stojanama kde sou kamery, nebo na hlídaným a tak.. Těžký
S plachtou dodávkou vůbec nemáš co chrápat na dálnici,za A zamrdas jeden pruh pro lkw,z čeho by nejen mě jeblo jak 5 m auto zamrda pruh 20 metrovy .zaB,sjed na každém sjezdu máš parkoviště pro osobák,tam to dej a chrapej v klidu.
Tak to vážně vyřeší můj problém
to Filip93:Tak nejprve chceš poradit, a pak opovrhuješ nějakou radou. Pak jedině vyser se na ježdění a jdi makat do kolbenky a nemusíš toto řešit.
Jako sory ale co mi pomůže když budu stát mimo dálnici? Když bych to bral z té stránky, že šli přímo pro moje zboží.. A dotaz byl, jestli má někdo nějak zabezpečeny náklad proti krádeži tak ať mi dá nějakou motivaci..
Pánové, pánové
Sem ti psal, že na plachtě asi nic nevymyslíš, leda si kup kvér, nebo hlídaný parkoviště.. Seš řidič, né hlídač a v noci máš spát, co je platný, že to uhlídáš, když to pak vyklopíš, a nedělám si o tvým nájezdu iluze Asi proto ti jožin napsal, co napsal
A nemluvě o tom že nikdy plachtový dodávky nejedou dle váhy, vždy cca o 1- 2 tuny přetížené, leda bys měl prázdný obaly.... A za to že parkujete na lkw bych taky střílel... Ale k věci, lepší si schrupnout v areálu firmy kde jsi nakládal...
Jinak alarmy se dělají i na pohyb kolem vozu (krátce to kníkne po přiblížení osoby) soused to má na karavanu....
Co tu někteří píšete je mazec. Nevím co tu začínáte s nějakym přetížením. Dodavkáře na placu pro LKW bych střílel. Spal bych někde u firem kde nebo parkoviště u obchodáku. Mimo velká města. Pokud mají echo a jdou na jistotu tak si pro to dojdou všude. Jak psal jozin. Dneska jsou všude kamery, na kdejaké budově. A nějaky alarmy apod... ty vylezeš ven a pujdeš to bránit? myslíš že to krade jeden chlap?? nám vykradli kamion elektroniky.... celej....na EW na kačeně, na placenym, kde by měly byt kamery..... A co se vyšetřilo? hovno stejně tak jeden na autohofu dresden
No jo, je mi to jasný.. Je to těžký s těma hajzlama.. Ale tak aspoň nějaká snaha chápu že kamionaky serou dodavkari na jejich parkovištích ale já se snažím parkovat na místech pro osobaky ( ktere jsou po 18h už zasrane kamionama takže bych se uklidnil )....pořídil jsem pohybový alarm za pár stovek.. asi nic extra ale aspoň něco
Pánové Dyť ten kluk nikde nepíše, že stál mezi kamionama a eště přeloženej S tím alarmem ale bacha, jestli ti to bude houkat co 5 minut, tak ti daj do řepy Možná nejlíp nastavit jen na blesk, nebo na pohyb v nákladovým prostoru, ale jak ti foukne vítr Mám několik čidel na světla po zahradě, a jak večer začne klesat teplota(sou infra), tak stačí větřík a stará už sejří, že nemůže spát nenaladitelný, tak abys nehoukal celou cestu
Jinak tady vykradli před lety mě:
viewtopic.php?f=72&t=19723&p=737550#p737550
Jo ten pohybový alarm dám dovnitř a je to na ovladač tak když to začne řvát tak to můžu vypnout no jako tvoje zkušenost.. co na to říct? Nezávidím.. mě vzali pouhé 3 krabice a v autě jsem měl 2 palety.. S policii v Gorinchemu to bylo docela v klidu. Narazil jsem na dva mladé strážníky a bylo vidět že mi chcou pomoct. Nakonec to vyresili tak, že u výpovědi byla tlumočnice na telefonu takze paráda
Filip-za dvacet let to pochopíš jak jsem to myslel.
