Tak takový kolo standartní má obvod cca 2m tak.. No ten článek je celej nějakej divokej, asi mělo zůstat kolo na zemi no, ale když si představím tu sílu, tak nevím nevím
S tím alternátorem dobrej fígl
Naposledy upravil(a) 153 dne čtv črc 21, 2022 5:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Jo jo, neboj já sem vyrostl skoro "na vesnici" a takový fígle znám od taty Tahat můžeš za jedno, máš eště převodovku, ve dvou leda tak někde zapadlý auto tak startovat
DNešní auta nejdou ani roztlačit, hned to odstaví ventily, není komprese. Lidi sežerou všechno.
Kluci, neska se volá servis Mě to prasklo do očí jako kuriozita, a ani sem to nikdy neslyšel.. Jako třeba to někdo používá.. já jako zobák, co měl tejden odjeto sem koukal, jak chlap měnil prostřední kolo na návěsu na kampani, naloženo 50t+ a volal o 3. 12t hever, že to nemůže zvednout. Nikomu to nepřišlo divný Neska bych mu snad dal paťolec.. a jak pumpoval pod tím, já stál z baterkou a dával bacha aby mu nepřejeli nohy Hádejte kde byl problém
Neměl dotaženy na nevěru ten ventil.
Jožine, takovyho truckera jako ty to v životě nenapadne
No dal hever ne pod měch, ale na druhou stranu tý půlnápravy, čili zvedal celejch 50t, tam kde je celá náprava přivařená nahoře k šasy
Edit: Jmenoval se Franta, tak 30 měl a dělal sem s ním na autě, on ve dne, já noční.. Jednou mě poprosil, že potřebuje hodit ženskou ze školky vedle z vesnice u Hrušovan.. Kluci, sem viděl na internetu všecko, ale hezčí babu snad ani neuvidím Podotýkám že byla zima, ona byla oblečená a tak to i zůstalo
Ten jestli sem chodí, tak mi dá do řepy
Naposledy upravil(a) 153 dne čtv črc 21, 2022 5:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Transit 2.0 TDDi od roku 2000 roztlačit nejde, chytne jen na startér, nevim proč.
Předpokládám firemní auta S tím katalizátorem se domnívám že to bude nějakej Hoax, protože i benzín nějak vypaluje PDF a u turbomotoru bohatou směsí a přívstřikem mezi explozí chladí válec a snižuje riziko "klepání", supluje vyšší oktanové číslo a nižší kompresní poměr či tak nějak, takže kat dostale benzínu až až.. Aspoň sem to tak nějak četl po kouskách a dal si dohromady jako mechoš amatér-nadšenec-všehokutil
Pane kolego 153, mám letitý dotaz.. Německy se domluvím, čtu i píšu ale slovíčkaření mi uniká(celkem katastrofa, mezi šoféry ovšem plynulý mluvčí). Tohle je cedule na obchvatu Vídně, je tam už leta, a když se tam objevila, měl sem cukání sjet a pokračovat mimo S1.. je přinejmenším matoucí co říkáte?
Říká tuším, že se nesmí jet jižně od S1 po bundesce, ale má jednoduchá němčina říká(špatně), že PO NÍ nesmím jet jižně. Mohl by si doslovný překlad prosím?
https://www.ford.cz/uzitkove-vozy/trans ... 7%7D:FordT
S tím přesně mám stejné zkušenosti. Nechali jsme na montáži v hale celý den pootvíráno , tudíž světýlka uvnitř vozu. Večer nic, ani roztáhnout to nešlo, bez komprese a malovalo nouzový režim. Naštěstí dojel maník s VW. Každopádně ani kábl na plus v motoru nestačil utočit. To blbý auto má baterku pod sedadlem řidiče, tak půjčit káble ze svářečky, dlouhý a pak to šlo.
Nevím, nejsem mechoš od Fordu, s tou kompresí možná, nejspíš to nedalo ani naftu, pro sichr
Když to chcete roztlačit, tak tomu pomožte starterem, ať to tak netrpí a třeba by to naftu atd dalo.. Pořádný káble ale základ
U toho transita nepomůže ani startér, to jsem si taky myslel, že ho ochčiju a ono nic. U žádného jiného auta se mi to nestalo.
S tou kompresí je to divný, jedině by se neotevřela stop klapka, pokud jí to auto má.
Naposledy upravil(a) 153 dne čtv črc 21, 2022 5:24 pm, celkem upraveno 2 x.
