XF 105/510 automat-spolehlivost elektroniky převodovky
zdravim,chci se vás zeptat jestli někdo a jaké má zkušenosti se spolehlivostí elektroniky tohoto vozidla.Jezdim s tímto Dafem r.v.6/2010 laurek, mám najeto 280 000km.Do najetí cca 200 000km bylo auto velice spolehlivé.Jedenou se mi stalo na dojíždění do křižovatky,že automat nevyřadil a od té doby se to pořád víc a víc stupňuje,vyskakuje pořád závada porucha převodovky,auto přepne do manuálu na 11r. a nic víc stim nejde a donutí zastavit,auto chvíly má výkon a pak zase ne.Děje se to už od prosince loňského roku.Auto bylo X-krát v servisu v Praze pohrabou se vtom auto dá pokoj na měsíc a opakuje se to znovu ale aby to odstranili to né.Porucha se mi stane samozřejmě ve městě,na křižovatce a tak.Vždy musim odpojit baterie a vyndat relátka tak na 5-10min. a auto jede pak dál.Tak chci jestli se to někomu s timto vozidlem stalo.Když snim vyjedu tak čekám kde mě zase nechá.Děkuji za případné odpovědi.
Porucha automatu.
Rád bych Ti pomohl, jen mi není jasné, jak automat AS Tronic při dojezdu do křižovatky vyřazuje (jak píšeš ..."na dojíždění do křižovatky, že automat nevyřadil").
Prosím, vysvětli.
Prosím, vysvětli.
Ahoj,pri zpomalování vozidla k zastavení AS Tronic podřazuje podle dojezdové rychlosti a za normálních okolností zustane třeba 4r.stupeň a za použití brzdy zastavíš.Používám rozjezdového asystenta,pak stačí uvolnit brzdu a pokračuješ v jízdě dál,AS Tronic si sám podřadí nebo můžeš si sám pomoct manuálně,jenže mě se stane že začne AS Tronic podřazovat a třeba při 6r.stupni najednou přeřadí a to vždy na 11r. stupeň a dá se do manuálu a nejde stim nic udělat a donutí to zastavit vozidlo.Taky se stane v plné rychlosti a většinou při jízdě z kopce nebo po rovině kdy auto neni v tahu a otáčky motoru jsou 1200-1300 tak podřadí kdy to není třeba a hnede je tam 1800otáček a sám zase skočí do manuálu a 11r.stupeň a nejde stim nic udělat začne hlásit porucha převodovky.Zastavim vypnu baterky,vyndám relátka.10 min. pauza a pokračuji dál,bylo mi to poraděno DAF servisem Hodonín.Měl jsem to X-krát v servisu v Č.Budějovicích a Praze a zatim pořád nic,vždy něco jako udělají a prý vyskoušet to.Dnes jsem to zase jako pokaždý odevzdal do servisu.Tak nevim ale je to docela mazec když třeba dobrzďuješ za autem a stane se mi to musi zadupnout brzdou a nechat to chcípnout,není na to spoleh.Zatim děkuji mějte se.
Jo a taky se mi stává hlavně na naší D1 auto někde skočí,a najednou nemá výkon a po chvíli se pohnou ručičky budíků na přístrjovce pak to někde zase skočí a auto jede zase v pohodě,nebo to děla za deště a nebo když umyji auto nastartuji vyjedu a když chci zrychlit sešlápnu plyn a auto nic až po chvíli začne tlačit turbo ale stane se to jen někdy.Vozili jsme dva z firmy stejný zboží a tonáž 9t. z Písku do Ivanovic na Hanné já DAF 510,kolega Scania 420,vyjeli jsme vše v pohodě k obci Kámen pak projetí ostřejší pravé zatáčky a jak když utne a v kopcích mi ujel a tak až k Velkému Meziříčí,pak jak když utneš a auto se mohlo roztrnout jak tahalo a to se stává často,tak nevim nemám už k tomu autu důvěru ale jak řikám do 184000 km. přesněji jsem si to auto nemohl vynachválit ale teď jen same problémi a to člověka přestává bavit.Mějte se pekně.Děkuji za případné rady k tomuto tému.Ahoj.
já osobně bych se zaměřil na veškerý kabely , štekry a čidla, vně (kam se může dostat voda), pak na možný "studený" spoje v těch místech, uchycení kabeláže , jestli se to někde nešoupe o sebe (často se to stává i ve vedení v tkzv. "panceřový" hadici-plastový)...někdy stačí, že čidlo nebo obvod nedává info v požadovaný toleranci a je to vyhodnocený jako závada a tím i uzamknutí převodovky a nastavení manuálu..... ale to jen hádám....začal bych všema!!! kabelama a jejich spojením ...kontrola vše rozpojit prostříkat kontaktolem, prověřit jestli to "jde ztuha" do sebe jestli není něco "částečně vyklepaný a pod. jestli někde nejsou známky vlhkosti....až pak bych šel po softu.....
Rozumím.
Tam je vhodná jedna věc: Rozhodně přehrát software převodovky. Stav se v Brně v Dafu, jak pojedeš kolem.
Myslím si, že dvě závady o kterých píšeš (výkon motoru a chyby v řazení rychlostí) spolu mohou souviset. AS Tronic si převodové stupně řadí na základě (mimo jiného) také podle točivého momentu motoru. Jestliže Ti motor padá chvílemi do nouzáku, bude i převodovka volit špatně rychlosti.TAm bych začal.
Tyto dvě závady ale mohou být i nezávislé.
Rozhodně ale v diagnostice zůstávají zapsané chybové hlášení, co selhává.
Moje rada:
DAF Brno - diagnostika, přehrátí software převodovky.
Mašina je ještě v záruce, ne?
Moje rada:
Re: XF 105/510 automat-spolehlivost elektroniky převodovky
Musím taky zareagovat na problém .mám DAF XF 105 460 r.v. 2011.Všechno fungovalo skvěle až jsem měl najeto 930000 km.Pak mi zničeho nic začalo hlásit chyby závada převodovky.přestal fungovat omezovač rychlost.závada pérování.EBS,ABS.přestalo svítít osvětlení palobovky a hlavní světla.otáčkoměr,tachometr,okazatel vzdálenosti km,hodiny a převodovka skočila do manuálu.Měl jsem to v servise Japotransport a tam zjistili že je někde ve svazku voda a že se to musí vysušit.měl jsem to tam tři dny vysolil jsem za to 15 000Kč a bylo to dobré tak 8 tis.km a začalo to nanaovo.Bohužel mi nechtěli říct kde ta voda ve svazku byla.Nemohl by mi někdo oradit kde mám hledat?Už se mi nechce zase dávat 15000kč jenom za vysušení vody ve svazku.Děkuji za každou pomoc kde by se to mohlo vyskytovat.Ještě mi řekli že tam udělali dírku aby ta voda se tam nedržela.Tak nevím tak jsem byl s Dafíkem spokojenej a tetka mě tak trápí.
mě ještě kolem 20 prosince dělali modulátor převodovky. Protože přesně už od srpna chyby jak píšeš a v prosinci už úplně konec + záhada že pritom i unikal vzduch a s aktuálním červeném varování převodovky ani nedofoukalo.
Daf 105.510
R I P Škoda Felicia 1.3 MPI 1997
Škoda octavia 1.4 TSI style plus 2016
