Stránka 1 z 1
Zhasnutí motoru
Napsal: pát led 19, 2018 8:41 am
od Michal0888
Zdravím páni mistři.
Mám staršího dafa FA 45.150 a včera mi z ničeho nic zdechnul motor.
Nevíte někodo co mi tam zavírá tu naftu a kde to najdu?
Ve videu je jak to funguje nebo spíš nefunguje. https://www.youtube.com/watch?v=XFcsBEiLbW0
Předem děkuji za rady a postřehy.
Re: Zhasnutí motoru
Napsal: pát led 19, 2018 10:26 pm
od Ivan Hofman
tak musíš zjistit kde je problém ; jestli nafta nebo elektrika, nafta skus vzít za pumpičku jestli dává a tlakuje naftu, jestli tam je podtlak tak je to někde přicpaný treba sejtko v nadrži; prodrená prívodní trubka atd , treba barel s naftou a hadici a dej ji na přímo abys tu naftu vyloučil a pred tím jukni na filtry, když to nebude naftou tak treba ti spiná motorovka a váleček ti stahuje čerpadlo ale to strilim od boku měl jsem velkyho xf 95
Re: Zhasnutí motoru
Napsal: pát led 26, 2018 7:27 am
od Michal0888
Měl jste pravdu s tou motorvkou. Jste dost dobrej střelec :)
Akorád nemůžu najít ten ventil co tam pouští ten vzduch, když jdu po trubce vždycky se někde ztratiím :wall:
Re: Zhasnutí motoru
Napsal: pát led 26, 2018 9:56 pm
od Ivan Hofman
Díky střelec nejsem jsem štír :D
