Ahoj chtěl bych se Vás LF-ků zeptat, mám 2 měsíce staré LF 18-ti tunu. a teď mi z ničeho nic začalo dělat že když projiždím zatáčkou ,nebo kruháčem tak mi něčo někde jako by bouchne jako kdyby něco někde přeskočilo a nevím co to může být když pod to vlezu tak nevidím nic co by bylo špatně. nemáte s tím někdo zkušenost?? díky moc
Uložení kabiny mi dělá problém při průjezdu nerovností, ale vždy je to doprovázeno zvukovou signalizací...Ale ty zvuky mi dělá nárazník. Mám LF 55 a ten spodní nárazník mlátí o ten mezikus ale víc dotáhnout to nejde
Jinak já mám problém s elekrikou v pozičních světlech....Přemluvil jsem šéfa ať nakoupí diody místo žárovek do bočních poziček, s tím že je nebudeme muset měnit...no a asi po třech dnech mi všechny diody odešly.Nevíte čím to když byly na 24 V a šéfovi to na LF 45 svítí pořád a mě na LF 55 odešlo.Nehledě na to, že diody byly tak horké, že se nedaly ani udržet .
Mám na mysli tyhle :
Nežijem proto aby jsme pracovali, pracujem proto aby jsme žili...
Daf lf 55.250
Zdravim , chcel by som sa spýtať či nemate niekto skusenosti s tzv. balónmi na Dafa 55.250 celkova 18 tonka Sklapač teraz su tam pneumatiky 295/80 r22.5 tak neviem ake by tam šli 385/60 r22.5? a ake disky a či sa to vôbec da či to nebude čuchať o blatnik ? A ako na to reaguju pani policajti a STK ? Balony su na cestach asi pohodlnejšie a čo to bude robiť na mäkkom povrchu . Dakujem za odpoveď.
zajímavé, já bych určitě nešel do nástřiku ovládacích prvků na které musíš pořád šahat, lak pak odleze a vypadá to jak to vypadá. samozřejmě po čase. možná zvolit lepší základ na plasty, nevím. a možná bych ladil barvu, která se hodí trochu více k exteriéru. to už je každého věc. ale snaha se cení.
TGX 18.500 EF3
Ale ty ovládací prvky nejsou OLEZLÝ !!! To je dělaný záměrně , hnědá a bílá. Je to dělaný molitanem,bylo s tim hodně sraní a je to dělaný barvou na plastový modely.
Ale víš v čem je problém ?? Fantazie je jedna věc a skutečnost druhá. A jde o to jak to sladit. Profík to udělá profesionálně,já to dělám doma v obýváku. ALE O TO VĚTŠÍ RADOST Z TOHO MAM.
A sladit interiér s barvou auta ?? Otázka vkusu , nechci se v autě cítit jako kdybych byl vedle auta. Prostě se mi ta hnědá líbí a v obyčejnejch levnejch barvách moc odstínů není.
A ty reflexky bych dneska udělal jinak , bohužel v tý době stál metr kolem 100 Kč , tak sem to dělal abych ušetřil.
Vegáč
už je to opravený a spousta dalších věcí okolo taky. Nějak ty auta ve 4 roce života chřadnou.
A ty dveře sou pěknej příklad tý obyčejný barvy co dávám na palubovku. barva tam je od jara 2009 a neni pod tim základovka a drží.
No musim uznat že v místě kde je ruka,tak to leze dolu, největší hajzlík je lidskej pot.
Ale pak už to záleží na údržbě. já to 2x do roka přestříkl a byl klid. Ale po řidiči to bohužel nemůžu chtít,to už záleží na něm.
