Re: Prouza88
Bagr, ty seš ještě single viď?
Magoj, tak když ne zančku, tak model, já si to domyslím No jo, já Clarksona a jeho bandu mužu, ten jejich zvláštní vztah, naschváli, Mayův suchej humor a Hammondovi kokotiny a to všecko v autech, to já rád
153: Dobrej test Máme tedy potvrzenu rychlost světla(dokonce oficiálně pro ouřady tam i z5) Pro tu délku poledníku bych doporučoval "narychtovat" tkaničky na uzel přesně na délku kroku jednoho metru a pokud bude čas, současně bych se pokusil experimentálně ověřit teorii o existenci trojúhelníku se třemi pravými úhly, zkrátka pak na pólu odbočíš libovolně o 90° a na rovníku zase stejným směrem a to by bylo abys netrefil z5 ke vchodu Zároveň si tím ověříš správnou délku kroku, avšak bude třeba kompenzovat zploštění našeho geoidu zvaného Země, to už bude maličkost
K té Anglii: o eletrice sme toho příliš nebrali, jen že je v zásuvce a patří tam zástrčka, jak tam není, nemůžeme pracovati Ale jak ti angláni do tý zásuvky dostali na jedný fázi 240V/50Hz a ve třech fázích 415V/50Hz mi uniká, žeby fázový posun měli jinak a naše "380ky" na to nepoběží Možná tu sinusoidu kreslili z druhý strany a vyšla jim posunutá
Re: Prouza88
___
Naposledy upravil(a) NakejMagoj dne ned lis 08, 2020 12:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Prouza88
___
Re: Prouza88
___
Re: Prouza88
Magoje
https://elektrika.cz/data/clanky/prsvs020225/view
Jinak zajímavé o té eletrice, dvoužílové prodlužky ale u vás máte taky
153: S tou frekvencí sítě si seš jistý? Frekvence se nemění, spíš kolísá napětí, jak by tu frekvenci měnili? Otáčkama turbíny? Leda by neměli uhlí
S tím úbytkem napětí sem si užil svoje, sme na konci země a na konci obce, brácha je uplně poslední, za 10let stížností na pokles napětí nám tam 2x instalovali měřák(jen jednou, podruhý to byla fligna) a prý vpořádku Těch televizí, lednic a všeho co brácha vyházel v záruce(podezření na podpětí) ani nespočítám.. Po několika chytrých dopisech na vedení distributora odpověděli že to není možné a za měsíc dojeli s bagrama a dalším trafem a zokruhovali nás záhadně Šmejdi
Re: Prouza88
Co je za výhodu v okruhu místo větvi(paralelně vs sériově)?
S těmy kohoutky, já mám pákovky a domnívám se že při otevření "někde uprostřed" se špatně mísí teplá se studenou(respektive jedna proudí do druhé).. Ať už jinou teplotou, tlakem, nebo rozdílem hydr. odporu.. Také je na bojleru na teplé větvi z5ný ventil a i tak po koupeli na redukčním ventilu na přívodu do domu vidím nárůst tlaku tím, že bojler nahřál
Re: Prouza88
___
Naposledy upravil(a) NakejMagoj dne ned lis 08, 2020 12:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Prouza88
Mě by spíš zajímalo, jak se ta frekvence synchronizuje z různých zdrojů? A jak to dělali dřív?
Re: Prouza88
Ty jožine, ne že bych ti nevěřil, ale je to fakt neuvěřitelný ty robury jak nejedou
Dnes D5 za práglem, první kopec, on 1845 a plachtu, dle kol asi do plna, tzn skoro 40t.. já 43,3t, celkovou, ne dřeva Do kopca sme nevjeli 90, ale tak 85, je to hned za zůžením a pán jel "příručku".. Musel mejt podřazeno na 11 z toho zůžení, bo já měl taky a z 12ky by to neroztáh, než sem dával za 10, lehce sem pořád dotahoval, on v ten moment musel dávat za 10 taky, já tu 11ku nechal až k 1000ot, bo sem předjíždět nechtěl a v ten moment jak kdyby mu to nejelo, až sem musel udělat myšku že mě zatahal návěs za brzdy, jinak bych to do něj drbnul a to sem sundal nohu z plynu, bo sem čekal až odjede osobák
To bylo v půli kopca, když sem nahoře dával v 90ti za 12, on byl 200m za mnou
Hergot to není možný Mejt tam 12ku, tak to nemoh hrkat do takovýho krpálu 70km/h ikdyby měl ten TopTorque ne na 2400Nm ale 3000... Neměl by otáčky Pokud má v 90ti 1200ot tak v 70 má 933ot.. nebo žeby to bylo ono? No možná, ale v tom případě bych ho udělal i na 12ku, bo mám 2500Nm, natoš když si podřazením zvednu Nm o cca 9%
Kdo máte Actrosy pomůžete rozklíčovat?
Když sem to měl tu 450ku, nezdálo se že by nejela, jen to chtělo v kopcu nechat tu 12ku kvůli těm extra 200Nm k 2200Nm a pak hned za 10.. 11ka kvalt k ničemu.. Kdysi sem to počítal podle převodových poměrů, a pokud si dobře pamatuju je tam asi 9% nárůst mezi 12-11-10, a vzhledem k tomu, že z 12 na 11 ztratím 8,3% točivého momentu(200Nm protože TopTorque funguje jen na 12ku) tak maj "inženýři" ve Stutgartu botu jak sviňa
Pavle, turbína v elektrárně se točí 3000ot/minuta tj 3000/60 50Hz.. v americe maj 60Hz a tedy 3600ot..
Magoje No dobrá okruh 5ti zásuvek máš na 3x1,5mm² a to vlastně 2x, tzn sice máš větší průřez a přeneseš víc Ampérů(nikoli dvojnásobně), ale taky máš 2x tolik drátu, odporu a přechodů nesčetně Taková 2,5mm² na větev pro jednu zásuvku přenese stejně..
153: pěkně vychcaní sou tihle distributoři
Re: Prouza88
___
Re: Prouza88
Někde sem četl takovou zajímavost o VVN a ZVN(zvláštně vysoké napětí).. mi tu řešíme průřez vodiče, ale při obrovských napětích už neteče proud kabelem ale po jeho povrchu, dokonce snad i mimo kabel, proto prý nejsou káble VVN a ZVN silné 10cm ale jsou to "klasická" lana po 3 a proud teče okolo povrchu, který mají ty tři asi dvoucentimetrová lana větší, než jedno decimetrové
Článek možná dohledám na přání
Magoj: No jo ta tvoje historie Tak hliník žejo, nebo ocel a taky svítí
No a u nás koupíš prodlužku 3x1,5mm² a uvnitř 2 vodiče ale zástrčka i zásuvka tříkolík
Re: Prouza88
Prouza, to já vím, ale myslel jsem tím víc generátorů, elektráren připojených do jedné sítě.
