Galerie, downloady, témata, ... jednotlivých uživatelů
Mára V8
Je na střeše pod spoilerem, o vzduch nemám strach, když jsem jí napojoval, tak to jsem ten vzduch vypouštěl snad 5 minut. Zvonek z tramvaje mám na půdě
takže nikdy nic není vyloučeno.
pát led 27, 2012 11:04 pm
kuba_THX
Vypadá to že to je ta samá co mam na autě já a nepřipadá mi to tak brutální... jsou zde na forum i lepší
a to k ní mam přivedenej vzduch hadici 10'mm, prosoustružený šroubení a vzdálenost od ventilu tak 10cm takže maximální citlivost. Ze sergeje to je ale schází tomu druhej ton..
sob led 28, 2012 5:54 pm
Mára V8
pát úno 03, 2012 7:06 pm
kuba_THX
Jak máš uchycený ty horní světla?
pát úno 03, 2012 7:42 pm
Mára V8
v kabině jsou díry se závitem, je to origo z výroby, jsou tam 4x2 za sebou, v těch bočních je přišroubovanej držák se spoilerem, a ty prostěřední 4 (patrně na clonu která má 4 držáky) tak ty byli volný a zaslepený, tak jsem toho využil.
pát úno 03, 2012 8:41 pm
kuba_THX
Na ty díry na clonu jsem zapoměl, na firmě jsem dostal zákaz vrtat do kabiny protože buď se díra začne po letech trhat a nebo bude zatejkat, ale pokud tam mam taky zátky tak bych je mohl využít
Dík za info
pát úno 03, 2012 9:04 pm
Mára V8
Já zákaz přímo nemám, ale jak bych něco vyvrtal, tak bych ho hned dostal, snažím se udělat všechno tak, aby když to sundám, tam po tom nezůstali následky. Takže využívám díry co jsou z výroby, nebo to řeším (třeba houkačku) že si udělám držák tak, abych nemusel vrtat.
pát úno 03, 2012 9:36 pm
Globe
- řidič angličáku
Kudyma tam vedes proud, Maro? Tam je nejaka prechodka i na kábl?
sob úno 04, 2012 1:42 pm
Mára V8
Zatím nejsou zapojený, to jsem nestíhal, ale budu muset asi mezi sáním a kabinou dolu a tam už to přidám k nějakýmu svazku, ještě budu dávat CB, tak uvidím kudy potáhnu kabel k anténě a kdyžtak to přifařím k tomu, ale průchodka tam žádná není.
sob úno 04, 2012 4:50 pm
kuba_THX
Kabel k CB se dá natáhnout od osvětlení kabiny...jde tam stálej proud a je tam na to místo... stačí vyndat tachograf..
sob úno 04, 2012 5:04 pm
roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
spíše půjde o kábel od antény.ten samozdřejmě jde taky řešit a nevrtat do kabiny jako ho dát na zrcátko a přes dveře natáhnout do kabiny.
sob úno 04, 2012 6:31 pm
Mára V8
A jak dostanu ten tachograf ven ? Ještě jsem na to nepřišel, to bude na rozbourání celýho toho panelu nad oknem co ? Jinak kábl od antény pujde na féra dírou do kabiny
Zase tolik to prožívat nebudu, jednu dírku to přežije
ned úno 05, 2012 12:07 am
pát úno 10, 2012 7:09 pm
Multi
mne sa to video nedá pozriet :/
napíše mi: Video zahŕňa obsah partnera WMG, ktorý ho vo vašej krajine zablokoval na základe autorských práv.
pát úno 10, 2012 7:45 pm
Mára V8
Jo, to nejsi sám, ještě někdo mi to psal, člověk tam dá kousek písničky a oni z toho hned dělají, jako by šlo o 3 světovou válku... debilové :mad: :mad:
pát úno 10, 2012 7:53 pm
Zpět na „Uživatelská sekce“
