Stránka 29 z 34
Re: Trakker
Napsal: sob říj 14, 2017 4:56 pm
od Melda
Dvě levé stupačky mi ušlápnul můj 110ti kg řidič a třetí urazil o přebíhající srnu. Zde je můj výtvor z kurty. Kurta jde nejlépe krájet na cirkulárce s vidiovým kotoučem
Re: Trakker
Napsal: ned lis 12, 2017 5:05 pm
od Melda
Po vyjetí téměř celé nádrže nafty mi po doplnění nádrže až po okraj najednou přestal naložený Trakker táhnout (předjela mě i Liazka). Udělal jsem první pomoc formou výměny naftových filtrů a bingo. Přefiltrovaly pouhých 9 tis.l nafty a byly totálně zacpaný. Ani ne voda ale jakýsi černý šlem asi z MEŘO. (plechový obal jsem rozřezal)
Re: Trakker
Napsal: ned pro 31, 2017 10:18 am
od Melda
Jakým nástrojem nasazujete pružiny čelistí bubnové brzdy? (Nejsou za nábojem pomalu ani vidět.) Na polovině životnosti obložení mí odešly dva snímače opotřebení. (Uhnily vodiče) Jak se dá kroutit se samostavy? (Brzdy Perrot)
Re: Trakker
Napsal: pát led 05, 2018 6:46 pm
od Spyker
nasazuje ?? speciální přípravek zvaný šroubovák
nastavuje ? je tam takový ozubený bazmek na pístku tým točíš a nastavuješ vzdálenost paken, děsný neštěstí.... věčně s tým jsou problémy ... raději se toho zbav a budeš líp spát:-)
Re: Trakker
Napsal: pon led 15, 2018 8:16 am
od Melda
Vedle vahadla pro výfukové ventily je plechové vahadlo zakončené ocelovým válečkem a plechovou pružinou ovládající jakýsi pístek. Co to je? ( ten váleček mi na 4.válci ulít) Vejde se mi spešl ráčna na protáčení motorem na určené místo když tam přes ten otvor vede potrubí výfuku? (abych to nesháněl na ho...)
Re: Trakker
Napsal: pon led 15, 2018 9:28 pm
od ATW service
melda: Fotka by byla lepší, ale máš asi na mysli "ovládání" dekompresní motorové brzdy... Druhé otázce vůbec nerozumím..
Re: Trakker
Napsal: stř led 17, 2018 7:02 pm
od Melda
Tady jsou obrázky ráčny na točení motorem a příruba kam přijde na motoru našroubovat.( mám obavy, že se tam nevejde) Nebo existuje jiný způsob jak otáčet motorem?
Re: Trakker
Napsal: čtv led 18, 2018 1:33 pm
od ATW service
melda: Tak naposled jsem dělal vůle ventilů jen s přizvednutým kolem, zařazenou rychlostí a klíčem na kola... Nejjednodušší způsob jak otáčet motorem...
Re: Trakker
Napsal: sob led 20, 2018 9:16 am
od Melda
Hm - mám automat a nevím jestli tam ten 16. st. dostanu, ale přes to dík.
Re: Trakker
Napsal: sob úno 10, 2018 4:13 pm
od Melda
Ach jó, to jsou ty ekologický vodou ředitelný barvy na ho... nebo na tři roky a pak se oloupou.
Re: Trakker
Napsal: sob čer 02, 2018 11:12 pm
od 141.Luta
Re: Trakker
Napsal: pát črc 06, 2018 9:22 pm
od Melda
Pěkný, líbí se mi. Já bych měl strach o ty hliníkový sajtny.
Re: Trakker
Napsal: ned črc 08, 2018 8:38 pm
od 141.Luta
Já měl taky dřív strach,ale po zkušenosti co jsme odváželi za obrovský kameny a sajtny to vydržely bez úhony,tak si myslím,že super.
Re: Trakker
Napsal: ned črc 08, 2018 8:39 pm
od 141.Luta
Chlapáci,mám dotaz,na našem Ivecu nebrzdí moc ruční brzda a nejdou řadit půlky,nevíte čím by to mohlo být??A nemohlo by to mýt nějakou spojitost??
Re: Trakker
Napsal: pon črc 09, 2018 7:31 pm
od Melda
Chyba (na Trakkeru) té ruční brzdy bude zřejmě v samostavu typ Perrot pod brzdovým bubnem. Je to stejný jako u Tatry. Jak psali znalci několik stránek dozadu, jde docela o pěknou pakárnu. Všimni si, že na jednom kole máš dva brzdový válce z toho jeden pružiňák. Převodovka je 16 ZF a řešení problému hledej třeba ve vlákně Manu. Spojitost s ruční brzdou to nemá.
