Stránka 1 z 1
iveco daily 35c15 nejde zadne svetlo
Napsal: úte led 11, 2011 11:03 pm
od saro3
dobry den .chcel by som vas opytat ci sa uz niekto stretol s takym problemom .ako mam ja .na ivecu daily 35c15 rv.2007 mi nesvieti lave zadne svetlo,ani jedna ziarovka vymenil som vsetky ziarovky na nove funkcne(odskusane). a nesvieti nic .prave zadne svetlo ide bez problemov.dakujem za vase odpovede
Napsal: čtv led 13, 2011 8:35 pm
od pavel 815
Tak nejprve se aspoň mrkni na pojistky,pravá a levá strana má každá svou pojistku.
Napsal: sob led 15, 2011 6:19 pm
od saro3
poistky som skontroloval vsetky co som nasiel. aj v motorovom prisestore aj v interiery nad nohami. nachadzaju sa este niekde inde?
Napsal: ned led 16, 2011 5:34 am
od Ander
Zkus kouknout na konektor, co jde do toho světla, nám to očas dělá taky.
Napsal: ned led 16, 2011 11:48 am
od roadtrain
jdi po káblu a najdeš problém
Napsal: čtv led 20, 2011 7:06 pm
od David29
Někde shnilej kabel, v práci to máme u každýho pátýho auta, že část nesvítí - ale napřed juknout na pojistky
btw: Než hledat problémový místo, to bych rovnou od pojistky natáh dozadu kabel novej...
Napsal: pon led 24, 2011 8:22 pm
od saro3
konektor to neni lebo som meral napatia na jednotlivych kontaktoch a mam to uplne bez elektriky. kable som stopoval pod celym autom az som dosiel k motoru a tam to uz ide do interieru. bol by som rad keby ze je to ta poistka.ale poistky som skusal a vsetky mi pipali ako spravne
