David Melnik
Re: Atego
Ahoj,já mam 2003 obsah 6.4 :?
A ten ciklovač najdu kde ?? To je nějaká jednotka nebo páčka pod volantem?
Díky moc :wink:
čtv čer 29, 2017 7:08 pm
10_pedros_10
Zdravím páni. Chcel by som sa spýtať ci mi vie niekto povedať čo znamena chybove hlasenie na ategu 1217 r.v. 2000; INS 2 0201 a ešte FR 0 3130 . Nejazdil som doteraz na mercedese, tak moc o nom neviem. Ďakujem
pon zář 11, 2017 2:30 pm
ATW service
Re: Atego
10_pedros_10: Mělo by to být toto...
INS 2 0201 - System pressure in brake circuit 2" sensor supply has Short circuit to ground.
FR 0 3130 - Coolant level switch 15B01 or air filter monitoring sensor 10B01 faulty, voltage supply III-15/3 has Open circuit or Short circuit to positive or Short circuit to ground.
pon zář 11, 2017 6:29 pm
10_pedros_10
Re: Atego
Ďakujem. Ta motorovka mi brzdí naozaj len na zvuk a skoro ziaden brzdny účinok nemá. Cim to môže byť? Pridreta klapka v kludovej polohe? Alebo slabý tlak na privretie klapky? Nemate niekto s tym skúsenosť?
pát zář 15, 2017 12:22 pm
Luďa
Re: Atego
Něco z cest
stř lis 22, 2017 10:25 pm
Luďa
Re: Atego
Tak přihodím něco z dneška
Obrázek. Obrázek. Obrázek. Obrázek
čtv lis 30, 2017 8:10 pm
testudo
Re: Atego
Zdravím,
dovezl jsem si Atego 816 ,bohužel bez závěsu,který je pro mě nutný.
Ringfeder už je namontovaný,ale řeším elektriku-nevíte někdo co je nutné k zprovoznění zásuvek k vleku? Ze zadních lamp to asi napojit nejde.Z pojistkové skříně -musí být originál kabel ?
pon bře 12, 2018 8:37 pm
testudo
Re: Atego
Tak to je ten můj nový krasavec.2011 a 71 tisíc kilometrů.
pon bře 12, 2018 8:39 pm
JiRaY
Re: Atego
Máš moc pěkné atego,akorát mu chybí střešní spojler k dokonalosti :-)
Nad zapojením ze zadních světel ani nepřemýšlej,kabel by měl být tažený od pojistek,respektive od nějaké rozvodné skříně v rámu auta... Nejjednodušší by bylo zajít si do mercedesu a zkusit je ukecat jestli by ti nevytiskli obrázek kde je zapojení elektriky pro přívěs,mají na to různá schémata a občas narazíš i na ochotného člověka 8)
Originál kabel mít samozřejmě nemusíš,ale musíš to připojit na originální připojovací body,aby z toho nevzniklo přetížení kabelů a případné zahoření :D
pát bře 23, 2018 12:11 am
Zpět na „MERCEDES - BENZ“
