Luďa vozil sem náštěvníky dneska sem zametal, jako první s novým pometlem a mete hezky jinak dvě funglovky tak máme už 5 zametadel
Atego 2006
zdravim borci mam atego 1228 r.v. 2006 a mam problem ako sa teraz ochladilo , startuje to na tri valce, niekedy je vobec problem aby to vobec chytilo, vedel by mi niekto poradit, co treba pozret???
dakukem
dakukem
ano maj tam tri bagry ale nebyl cas na fotky
Re: Atego
Ahoj
muzu se zeptat na zkusenosti s ategem rok cca 1998-2000?
spolehlivost,servis atd..?
nemam s mb moc zkusenosti..
jako zalozni auto, ale aby to mělo smysl..
ridic profesional osvč
iveco eurocargo 75e15 -
daf lf 45
man 8.163
iveco eurocargo
daf lf 45
man 8.163
iveco eurocargo
Re: Atego
Zdravím, mám dotaz.... na Ategu r.v. 99 815LA mi začaly blbnout budíky... občas se jakoby restartujou a zase naskočí... ale dnes lehly a nemakaj vůbec. Nemá někdo el. schéma ... nebo kde bych ho mohl sehnat... taky mi občas vyskakuje závada ... ale má spojitost se spínačem u vzduchovýho filtru.. takže zase el. v háji.. takže do jakejch pinů je zapojen v jednotce? díky za rady...
kam vede napájení budíku? rovnou ze spínačky ? nebo zase jednotka?
Re: Atego
Re: Atego
Ahoj kolegove,jsem tu novy.Jsem jiz 14dni majitelem MB Atega 1223
A hned bych potreboval par rad
Taaakze,kde najdu merku na olej?Pod maskou neni,na motoru neni,nikde neni
A pak je problem ten,ze kdyz zapnu zapalovani tak dvakrat setrou sterace. Nemate tucha cim to je?
Packa,ridici jednotka nebo moturek?Jo a jeste se zastavej pokazdy jinde.
To je asi zatim vse co me trapi.
- ATW service
Re: Atego
David Melnik: Nevím, co máš konkrétně za model, ale Atego 2 (od r. 2004, motory 4,2 a 4,8l) jí nemají, stav hladiny oleje hlásí pouze v menu palubního počítače. U stěračů to vypadá na problém s "programovatelným" cyklovačem...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 hostů
