rami
Dany píše:Ten jeden váleček by měl mít na sobě buď červený nebo bílý proužek a ten je na přední brzdy.
mel,ale ted uz chodi i bez barevnych prouzku a rozlisuje se podle cisla.
ned kvě 25, 2008 8:40 pm
tomycar
rami píše:tomycar píše:Ahoj, chlapi nevíte někdo jak jsou na boku dva brzdiče a dva posilovače, jak jsou rozděleny na brzdy? Začal se mne zhoršovat zadek a teď už brzdí jen předek. Jak poznám, že oba posilovače fungujou? Kapalina nemizí, ruční brzda jde.
Levy je na predek,pravy na zadek. Valce nejsou zamenne.... na predek je jiny a zadek take i kdyz jsou vzhledove stejne.....myslim ted tu kapalinovou cast.
myslim ze bude asi v haji ten pravy valec,pokud ti brzdi jen predek....jeste koukni,jaky tam mas omezovac zadni napravy....pokud tam je kapalinovy Bosch,stava se ze paka spadne a nefunguje.
Jinak at ti nekdo slapne na brzdu,drzi ji a ty zkus povolit trubku na tom pravem valci,zda tam mas tlak...
páka je uprostřed a pracuje podle zatížení.
Jakou trubku mám povolit?
ned kvě 25, 2008 9:05 pm
Dany
Co ti vede k zadní nápravě k vzduchvýmu válci.
ned kvě 25, 2008 9:38 pm
rami
tomycar píše:
tu co je nasroubovana na tom pravem valci. 17 klic.Povol ten prutokac.... slapne -drzi..... ty povoilis,zda je tam tlak kapaliny.
pon kvě 26, 2008 5:04 pm
tomycar
Aha, tak to já jsem zkoušel brzdy odvzdušnit a tlak tam byl. To je asi to samé ne?
myslel jsem, že je asi slabší. Kdyby ten posilovač nešel, tak by tam nebyl žádný?
O víkendu teda skusím sundat bubny jestli nejsou špatný pakny, nebo ty samostavy. Souhlasíš s mím postupem?
pon kvě 26, 2008 8:54 pm
rami
Pokud by to nefungovalo,tak by tam tlak nebyl.Pokud ti kapalina stroikne,je to v poho.a jak jsi poznal ze ti nebrzdi zadek ? Byl jsi na stolici nebo jen pocitove ?
Jako sundat bubny a kouknout na oblozeni,na tom nic nezkazis.
úte kvě 27, 2008 8:50 pm
tomycar
Přišlo mne od začátku, že to nebrzdí jako moje bejvalá31 tak když jsem šel na evidenčku požádal jsem za 2 kila o test na válcích. Zjistilo se že pravé zadní skoro vůbec a levé trocu. Od té doby se to rapidně zhoršilo.
stř kvě 28, 2008 11:21 pm
rami
jo tak to je jina.....pokud teda tlak mas...tak bubny dolu a kouknout co je pricina......
čtv kvě 29, 2008 5:21 am
rami
Jak jsi teda dopadnul ?
sob čer 07, 2008 8:55 am
tomycar
rami píše:Jak jsi teda dopadnul ?
Zatímjsem neměl čas. Naučil jsem se s tím jezdit.
sob čer 07, 2008 8:52 pm
besttracker
zaujmavy virtualny tuning avie
Kód: Vybrat vše
http://www.vtuning.estranky.cz/archiv/ifile/32.jpg
sob zář 05, 2009 4:31 pm
Tomik
čoveče mě ta moje A75 taky připadá že podstatně min brzdí než A31,nebude to vono normální?i když se mi to zdá jako nesmysl,nebo to je nějáká chronická bolest
2x Nissan atleon 210
stř srp 04, 2010 11:39 pm
Zpět na „AVIA“
