dveřní modul TGA
nefunkční dveřní modul u TGA co s tím?nejde okno nahoru nebo naklápění zrcatka.jestli máte stejný problém poradím
Rozebrat ... bacha se Ti to rozskočí jak čertík... vyčistit promazat a pokud není v prdelce elektronika tak by to mělo fachat ale jak říkám bacha je to lego a chce to trpělivost¨, nová stojí kolem 11000 a nevim jestli s dph nabo bez....
Mantga 480 + chip, kontajner šasi krone....
Jeep Grand cherokee wg 2.7 Crdi
Ford fiesta 1,3i 75kw ....
- Ondra Svijany
V autě musí všechno makat jinak to leze na nervy....kor okno ... já tam měl vodu páč hodně pršelo a tak sem to radši rozdělal hned a byl sem překvapenej že za 2 dni a hned rez na plošňáku...tak sem to dukladně vyčistil a kamarad mi dal takovou pastu která to chrání proti vodě a zárověn maže... parada....je to jen technika a potřebuje občas udržovat no...
Dnes při mytí sem zapomněl zavřít okýnko, nachcalo tam a hádá se to, samo se mi zamyká auto, okýnka jdou normálně stahovat akorát se mi snima naklápí i zrcátka a když chci naklopit zrcátka tak se mi pustí rozmražování, co teda s tim odpojit od konektorů a vyčistit nebo nechat vyschnout? Dík za info.
Mám MAN asi měsíc, a když zavírám pravé okno, tak 5cm před vrcholem začne zase otvírat. Cvaknu ještě jednou a zavře, ale tak pomalu a s kňučením motorku jako by měl umřít. Levé okno zavírá normálně, ale posledních 5cm taky jako by to umíralo. Vždycky trnu jestli zavře a můžu jít na pivo, nebo budu hlídkovat u otevřeného okna.
S tím deštěm jste mne dostali, páč u Actrose často při couvání s otevřenými dveřmi při dešti byl modul komplet prochcaný, ba jednou jsem po couvání zapomněl zavřít okno a asi 2O min nakládal. Voda pak vykapávala spodkem dveří, ale všechny funkce šlapaly.
By mne zajímalo, kde udělali soudruzi v MAN chybu?
Naposledy upravil(a) kruji dne ned říj 10, 2010 11:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Lesu zmar!
