Tatra 158 (Phoenix) - od prototypů k představení 8.8.2011
Tak pánové jsem zvědavý kdo se kdy dostane k fotkám této Tatry. Tedy tatry s kabinou od Dafu. No uvidíme. Tak jsem zvědavý jek se na tento typ těšíte a co si o tom myslíte.
MILDATRUCK
Jednička na začátku znamená kapotové provedení budky. Takový DAF jsem ještě neviděl, všechny trambusové... spíš to bude začínat osmičkou a aby se neumselo rehomologovat úplně celé auto, tak to podle mě bude opět jen modifikace označení T815, podobně jako u sedmičky, takže já spíš tipuji něco jako T815-8 nebo něco podobného...
jeden čumákový daf
http://www.roadtransport.com/blogs/big- ... orpedo.jpg
Navíc proč by jedna budka měla být od Renaultu a druhá od Dafu? I na 810 snad mohou odebírat od Dafu
Optimista se učí anglicky, pesimista čínsky, ale realista spí s Sa vz.58!
nomerad: Ale vždyť čumákové auto Tatra má a má i dost prostronou kabinu... Tatrodaf bude trambusový a proto bude těžko označen jako T158, jednička je vyhrazena od jisté doby jen čumákovým autům (T111, T137, T138, T148, T162, T163) a pak označení prototypů, které je ovšem pouze neoficiální, například vozy zvané továrně T165 mají v techničácích T815.
Hynek: Pokud bude Tatra kabiny kupovat a zastaví jejich vlastní vývoj, tak do max 7 - 9 let bude ptřebovat i čumák. Ale znovu opakuju: pokud nový auto bude řady 800, znamená to, že je zamýšleno i pro armádu. řada 100 neznamená kapotu, ale civilní vozidlo (podívej se do literatury, např. Rozenkrancovy publikace). Kapota je popsaná až ve VDS čísle - č. 3. To, že do nástupu 815-ky byly všechny civilní vozy kapotové, je jiný problém...
Jak jen to bylo v tý reklamě na Dacii Sandero?? Je třeba další revoluce Za chvíli z toho zůstane celý Daf nebo jiný výpotek s nápisem Tatra a na štítku Made in EU.
www.zafibeton.cz
- koprfilmtatra
překlad: http://www.ed.nl/economie/7819886/Tatra ... abines.ece
EINDHOVEN - DAF Trucks v Eindhovenu hraje pokročilé rozhovory s Tatrou na dodávku motorů a kabin nákladních automobilů na vůz závodu v Česká republika. První motory jsou již odesláno z Eindhoven do Kopřivnice. Jsou testovány v Tatrách.
Tatra je speciální vozíky, které jsou často používány v extrémních terénních a klimatických podmínkách. Tam jízdy Tatry na Sahaře, ale i na Sibiři.
Společnost vyrábí vozy pro vojenské použití a pro speciální civilní aplikace.
Tatra je aktivní hlavně ve východní Evropě, Africe, Indii a Austrálii. Tatra mnoho komponent DAF se jedná, není jasné, ale zasvěcenci říkají "lukrativní kontrakt.
