automoto
Avia A31 brzdy
nazdar.mam nasledovni problem.ked slapnem na brzdu aj uplne slabo okamzite mi hned zablokuje kola do smyku.ako by som na nu silno dupol.osobne si myslim ze bude v haji vzduchovy rozvadzac na ktory je napojeny brzdovy pedal.ma tento rozvadzac v sebe aj regulator tlaku?dik za kazdu radu.
čtv zář 15, 2011 4:45 pm
rami
je to obycejna Avca nebo uz Turbo ?
ned říj 23, 2011 5:38 pm
automoto
info.
je to avia r.v.1997 turbo sklapacka predelana z valniku.
ned říj 23, 2011 5:42 pm
rami
tak budes mit nejpravdopodobneji v haji ten hlinikovy brzdic co je pod kabinou .
ned říj 23, 2011 5:50 pm
automoto
Avia A31 brzdy
ten som uz vymenil teda dal druhy repasovany na vymenu a je to asi o 20% lepsie ale stale su tie brzdy jedovate.bubny som mal dolu vsetko OK.este skusim dobre odvzdusnit celu kvapalinovu sustavu.myslel som na excentre na zadnej naprave ale ma to samonastavovacie brzdy.
ned říj 23, 2011 5:57 pm
rami
tak to vzdy dela na 90% ten brzdic . nereguluje dobre dvaku vzdcuhu....a je otazka jak je zrepasovany ,ten cos tam dal.... uz jsem se setkal s tim ze toto delal i repasovany....
ned říj 23, 2011 6:05 pm
automoto
Avia A31 brzdy
pozeral som na to a kupoval som to v nahradnych dieloch bolo to pekne vycistene vsade boli plastove zaslepky vnutry su nove veci to je vidno cez otvory.jasne moze to byt vnutry vyoxidovane a prepustat cez membranu pomimo.jednalo sa o cenu nakolko pri repase to bolo 47 euro a novy stal 150 euro.skusim to este raz vymenit za druhy repas a uvidim.prazdne sa to neda normalne zabrzdit iba neskutocne citlivo musim slapat na pedal inak hned smyk.
ned říj 23, 2011 6:17 pm
rami
prave kamos take dal repas a malem proletel oknem.... bylo to blbe poskladane ci co....
ned říj 23, 2011 6:40 pm
automoto
info.
jasne skusim to vymenit.
ned říj 23, 2011 7:33 pm
Zpět na „AVIA“
