Teď mě ještě ťuklo! Nevím, jak Scania a jak to celkově funguje, ale novější auta mají odpojování kompresoru (asi přes nějakou spojku...). To znamená, že když auto nafouká, kompresor vypne a auto neodfukuje přebytečný vzduch (motor jde lehčeji) a při určité hranici se kompresor zase připojí. Že by se nepřipojil?
Šurda: ty držáky těch zrcátek, to je origo ? To je stavební řada?
Vše o Karosách na stránce:
www.karosa.webgarden.cz
Tyhle zrcátka jsou perfektní,origo scánia plasťáky praskaj,při jízdě se klepou skla a při malém škrtnutí je zrcátko na vyhození když rupne ta hliníková kostra vevnitř,tady jen vyměníš zrcátko na tyčce a jedeš dál,to by jsme upotřebili na všech Scaniích
Tak jsem zase tam kde jsem byl. Problém je teda v tom že to ten kompresor odstaví a pak to ten vzduch z té hadičky ke kompresoru neodfoukne a ten se nepřipojí.
Když se ta hadička odpojí, vše funguje jak má. Nafouká, začne syčet jakoby do kopresoru, jak poklesne tlak zas přestane a nafouká.
Takže je to zablendovaný, páč zítra STK tak ať na válcích neblbnu se vzduchem.
Kompresor jede pořád a odfukuje.
Co mě zarazilo, že na místě to nafučí 9-10 atm. a jak se to zahřálo a za jízdy to drží kolem 12 atm.
KOLIK TO VLASTNĚ MÁ FOUKAT??
Myslím že problém bude v cívce co ovládá vzduch pro odstavení kompresoru.
Elektrika proměřena, dráty bez poškození.
