Napsal jsem, uvidim.
Hurá
Tady se dají sehnat všechny hranaté kontrolky Do 300vky http://www.rotagral.cz/kontrolky.html
Tady se dají sehnat kolíbkové přepínače http://www.gamakladno.cz/symboly-k-prep ... tml?page=1
Tady se dají sehnat téměř všechny symboly do ovladačů http://www.gamakladno.cz/symboly-k-prep ... tml?page=9
Hurá
A zkus českýho výrobce http://www.hlf.cz/index.php?lang=cs&sub=2&page=12
Jestli tady http://www.hlf.cz/files/pdf/PS.pdf nebude, tak se snad nevyrábí.. jsou to symboly do kolíbkovejch přepínačů. Nebo to potřebuješ jako kontrolku? Tam to bude ale podobný, neli stejný.
Nemáte někdo doma katalog dílů na 300? nebo ještě líp někde ke stažení?
No, to je právě to co říkám, radši tomu ze začátku prohlídnu pérka a pár dní se v tom budu válet, ale pak mi to celou stavbu odjezdí, a nebudu muset každou chvilku něco lepit. Takhle to pěkně po částech celý rozeberu, vypucuju a zase složím a vím jak to vypadá. To auto je celkem jednoduchý, takže to převážně bude jen plechařina a kosmetika.
Dlouho jsem ani netušil co to je ZF. Pak se mi 10 vysypala a kamoš mi ji poradil. Dneska už bych neměnil ani za nic...
Není to tak dlouho co jsem pro kamoše převážel tahač s 10 a je to jako jízda na kole. Hned jsem věděl kde jsou kvalty a jak na ně...
Škoda že tam byla taková zima, mohli jsme to projít víc...
Zima je tady dodneška, ještě připadl sníh, tak akorát řeším tu palubku. Nějaký věci snad zejtra dorazí ale stejně s tím nehnu, ty plechy by chtěli stříknout znova černou, a na to není temperatura Ještě protáhnu pár kabelů, a du to naházet zpátky. Musim sundat ten kontejner než to rozeberu.
Však v poho, já se nikam nechystám. Pořád bude na co koukat.
Ale jo, dal bych to,
1 den) dopoledne vyvařím zbytek a stříknu bodyčkem, do večera sundám nástavbu,
2 den) nachystám kabinu na lak, ono na ni toho tolik není, vyhážu okna, dveře a odmašlím, poladím kitem, třetí den ji dám do plniče a rozmašlím od zadku šasi a začnu je dávat do cajku
3 den) obrousím celou kabinu a zalepím na lak, do večera bude stříklá (báze+lak)
4 den) kabina bude schnout, takže dveře to stejný a brzdy na zadní nápravě, přetěsnění a výměna oleje, nástřik nápravy, vyčistit a promazat péra atd..
5 den) pořešit disky kol do stříbrný (báze+lak) a jednu gumu z Wetestu, náprava a polovina rámu do laku
6 den) dveře a skla do kabiny, namšlit kabinu, dolů nádrž, vzduchojemy a dočištění zbytku rámu až k motoru, krámy do laku a do večera zpátky.
7 den) dotažení a zapojení elektriky, výměna filtrů a provozních kapalin.
Bonusy: vylaminovat sl. clonu, posvařovat rampu, vylaminovat spoilery do nárazníku, nárazník přetvořit pro světla ze Stralise, vyřešit podjezdové boční zábrany, přední kola nový, lak na disky, a brzdy, do kabiny dodělat na horní přihrádku box pro rádio, CB, konverze na ZF, STK, a na velké fnále koupit hákovýho Okřínka.
Je k tomu potřeba 3 týdny čistýho času, 50 tis. + cena tý nástavby. Teplo mezi 20-30st. Nepršet a nesněžit. Nedělat nic jinýho.
A až to bude , tak to vyměním za SD a začnu zase odznova Když já velkej náklaďák vždycky chtěl, a na nic jinýho nemám
DwPetr, dobrý, já sháním starý hranatý kontrolky do Tatry už tři roky po motechnách všude možně, ale že je budou mít v prodejně Elektrokol, navíc přes ulici od baráku, to by mě teda nenapadlo ani ve snu, dík za odkaz.
http://www.drakk.eu
