Garant 30K
Ahoj Dane,
otázkou je, čemu říkáš mírný kopeček a čemu, že to vůbec nejede.
Pro Garanta 30K jsou parametry: převodový stupeň, převodový poměr, max. rychlost, stoupavost
1. 6,09 : 1, 15 km/h, 29,5 %
2. 3,09 : 1, 25 km/h, 13,5 %
3. 1,71 : 1, 45 km/h, 6,5 %
4. 1,00 : 1, 80 km/h, 2,5 %
Nový benzínový motor má výkon asi 60 koní při 2800ot/min. a auto váží cca 2200 kg. Tak si vem, kolik (a jak rychle) toho musí každá kobylka utáhnout. Já vím, že těch mých rádoby 52 koní musí utáhnout dokonce 3100 kg a tak jsou kopečky, u kterých jsem rád, že je vyjedu alespoň na tu dvojku.
Ahoj
Na jedničku na dvojku to vyjede všechno ale je problém rozvášnit to na trojku i na rovince ještě mě napadlo jestli jsem náhodou neotočil tlumič výfuku. Do kopce se na dvojku dostanu tak na 20km/h. a mam strach abych to neuvařil. Jelikož to nemam s kým porovnat tak se ptám tady. Jo a ještě mě něják nehraje spotřeba ujel jsem asi 30km a vzalo si to 15l je pravda že všechno do kopce ale stejně se mě to nezdá. Dík za rady ty jsou neocenitelné
http://www.youtube.com/watch?v=pb1ko3yiUBY
http://www.youtube.com/watch?v=PM9S0fH8im0
- Smeerf
Ahoj Dane, jezdím sice s Roburem, ale běžně kopce jezdím na 3jku v pohodě a do 2jky to musí být už krpál. Ale ta spotřeba je divná, 15 l na 30 je 45 na 100, to je moc ... To bych hledal chybu někde v karburátoru, protože jestli ti teče benzín někde skrz, tak je motor přelitý a nejede taky ...
Já teď nedávno řešil karburátor ...
ROBUR LO3000 KF/Pr
www.robur.xf.cz
www.robur.xf.cz
Málo to rozťahuješ a kvalty sa ti chytajú v nízkych otáčkach. Poriadne to roztiahni na dvojke a potom zaraď trojku. Zuby v prevodovke prestanú škrýpať keď budeš radiť "nadvakrát", z vyšších rýchlostí na nižšie s poriadnym medziplynom. 15l na 30km je veľká spotreba. Vymeň karburátor. Pokiaľ sa to nezlepší, tak musíš zlepšiť kompresiu toho motoru.
čus Dane, Garant 30K má jet po rovině 90km/h a do kopce 70km/h, ten můj to v pohodě zvládá, tedy pokud přede mnou nejede nějaký pomalý Garant 32 no ale, teď vážně, dle toho zvuku motoru usuzuji, že tam benzín teče proudem.Zkus dát menší trysku a dej trochu větší předstih, pokud toto nepomůže, tak raději vyměň celý karburátor a když neseženeš origo, tak tam pasuje z Robura.
Zdravím kolegové.
Jindro musím tě trochu poopravit, ten Garant 32 před tebou není pomalu jedoucí - jen řidič poctivě dodržuje (je pravda, že někdy u větších kopečků pouze na 25 % ) nejvyšší povolenou konstrukční rychlost 80 km/hod. Teď si uvědomuji, že ti na autě chybí, na "obytňáčku" ji máš.
Milane, Robur už má synchronizovanou převodovku a o kvalt víc, to se to pak jezdí a řadí do kopce . Kdy se přijedeš podívat?
Dane, to řazení s dvojitým sešlápnutím spojky i odhad jak hodně nechat klesnout, nebo naopak zvýšit, otáčky motoru při řazení mi taky z počátku dělalo problémy. Stávalo se mi, že jsem přeskočil z Garanta do Avie nebo do Favorita a řadil stále s meziplynem .
Ahoj Jardo, ta cedulka nejvyšší povolené rychlosti tam není účelově, protože když ostatní vidí takovou nízkou konstrukční rychlost, tak se cpou hned před tebe, takhle alespoň přede mne nikdo nejede kdo to má pak neustále předjíždět
Ale jednou jsem jel i po rovině max. 70km/h a to byl naftovej Garant 32 za mnou a držel se mě jako klíště celou cestu přesně 2,95m za mnou a já mu né a né ujet , že by to bylo tou čevenobílou věcí mezi námi viz. odkaz http://jindragarant30k.rajce.idnes.cz/s ... 030066.jpg
- Smeerf
Tak to vím, že v Roburu je kvaltů 5, ale nezkoumal jsem jejich převodové poměry, ale tak jsem si myslel, že když stejně jezdím od 2 do 5, tak vlastně využívám taky jen 4 stupně, jednička je pomalá ...
Myslel jsi Jardo mě, na podívání ? Už jsem by skoro s Jindrou domluven, ale pracovně to nevyšlo ... Snad to ještě letos stihnu
ROBUR LO3000 KF/Pr
www.robur.xf.cz
www.robur.xf.cz
Zdravím.
Jindro, to účelové vysvětlení mě vede k zamyšlení, zda nemám přejít od klasických RZ k veteránským. Pak bych mohl tu rychlost ze zádi vozidla odstranit, nikdo z těch co se vlečou za mnou by nevěděl jak pomalu jsem schopen jet a bál by se mě předjet
Škoda že Míra tenkrát šetřil naftu a jel bez nastartovaného motoru, jinak tě mohl trochu postrčit a svezl by ses po rovince i větší rychlostí než jenom tou sedmdesátkou .
Michale,(myslel jsem tebe, ale už jsem u psaní usínal a trochu to popletl) pokud ti to letos nevyjde nevadí, bude na to čas celý další rok a další... Ta možnost je tu stále, jen jsem se připomenul. Přeci jenom od Kolína je to ke mně blíž než z Ostravy.
Strahwalde 2013
Do sekce Truckfestivaly jsem do Strahwalde 2013 - veteranentreffen dal odkazy na videa z letošního červnového srazu. Po nezbytném zahajovacím ceremoniálu je tam pár záběrů nejenom na Garanty, ale i na další vozidla produkce "NDR".
Podvozek Garant
Zdravím do Rožňavy,
díly podvozku jsou v Katalogu náhradních součástí nákladních automobilů Granit 27, Garant 32 a Garant 30K část II., (Mototechna, dopravní nakladatelství, 1959) která má přes 300 stran.
Další vhodnou literaturou je Dílenská příručka nákladních automobilů Garant 30K, Garant 32 (české vydání 1959). O podvozku asi 60 stran.
Obojí se dá občas sehnat v antikvariátech a na aukcích (česky i německy). Momentálně vím pouze o nabídce Katalogu ND I. - motory u p.Zelenky.
Napiš (do S Zprávy kontaktní email, zkusím něco naskenovat) a co konkrétního potřebuješ vědět, jaké provedení vozidla máš -případně foto. Jsou rozdílné rámy na různé skříně, valník, sanitu. Pak je i jiné umístění palivové nádrže. Podobně třeba kabina dle roku výroby. Pokud nevíš rok výroby, napiš mi číslo rámu 17xx-xxxx.
Ahoj,
Dielenskú príručku mám, a taktiež Katalog ND Motora po nemecky. Objednal som si to u p. Zelinka. Pri rozobratí som si veci nafotil, ale je možné že niečo nie je tak ako to je v org. stave. Mám k autu aj TP. Rok vyroby 1958 , výrobné č. 1887-0230, valník.
E mail . keltech@centrum.sk
Diki Attila
Diki Attila
Ahoj,
Diki Attila
Diki Attila
