vymena oleja v diferakoch
Dobry ma tu niekto skusenosti s vymenou oleja v diferakoch? ide o mercedes 8X8, ak hej chcem sa opytat ci to treba menit podla pocitaca alebo sa to moze nechat?
Jde o to v jakém režimu to auto jezdí,a jak je staré,samozřejmě ten olej se měnit má,a počítač pouze hlásí jeho maximální životnost v ideálních podmínkách,který nikdy nenastanou
Nic nezkazíš,když se do těch diferáků podíváš,strčíš tam prst,utřeš do hadry a uvidíš jak ten olej vypadá,buď bude jako nový a nebo už na výměnu,hlavně si zjisti normu jakou má splňovat,diferenciál i převodovka jsou na to citlivé
Zdravím všechny uživatele,jsem tu nový, ale forum sleduji již několik let. Jezdím a servisuji sklápěčky 20 let, tak pokud můžu podělím se o své zkušenosti. Olej v diferácích jsem měnil tento týden zrovna na Actrosu 8x6,výměnná lhůta podle počítače byla překročena o 10000 km. Olej v zadních byl ok ,barva dobrá ,nesmrděl a při rozetření mezi prsty se se zdál být dobrý. Když jsem ho vypustil tak vypadal ještě ok. V nábojích to samé. V předním diferáku to samé, ale v předních nábojích katastrofa- olej černý jak bota , smrděl přepálenínou a ještě ho tam bylo málo. Probral jsem to se známým z mercedesu a ten říkal , že při poslední výměně se asi servismani na ty náboje vyprdli. Takže je nutné si vše hlídat sám. Jinak když odmontuješ kontrolní zátky strčíš tam prst, měl by být na hladině- u nábojů je kontrolní poloha na 3 nebo 9 hodině. Prst vytáhni rozetři olej mezi prsty a jestli má dobrou barvu a nesmrdí přepáleninou tak by mohl být ok. Pokud ti počítač ukazuje výměnu tak ho vyměn. Diferáky + náboje -olej 80w90 list mb 235,2, průchozí hřídel 75w90 mb 235.08 , převodovka + přídavná převodovka 75w90 mb 235.11 / 235.1. Přední dif.-7 litrů, zad.dif. - 8 litrů , náboje asi 3,25 litrů, řid se výpustnými šrouby. Čau.
atego 1228
zdravim, vedel by si poradit aj mne aky oleja mnozstvo do mojho atega 1228 r.v. 2006 a 4x2.
dakujem
dakujem
