vw passat b6
Mám sním dosť kuriozný problém a to že pred nejakým mesiacom začala svietiť kontrolka pdf filtra zároven s nou blikalo žhavenie a check, tak sa pdf filter vymenil za repasovaný a po 600km sa to opakovalo znova tak sa tam dal úplne nový a teraz znova po 400km to začalo svietiť všetko,pre boha čo môže ten filter tak rýchlo zasrať?Nemal niekdo podobnú poruchu na passate?
- Láďa Scania
Nejdřív bych změnil servis nebo vyměnil mechanika . Nevzpomínám si, že by byl nějaký složitější problém s diagnostikou pdf filtrů, nejčastější závada je vadný senzor rozdílu tlaku nebo odešlo jedno ze tří teplotních čidel. V těchto případech se přestane spouštět regenerace filtru pdf až se zanese a potom už není ani možná servisní regenerace, někdy se to podaří oblbnout a regeneraci spustit, pokud není rozsypaný, saze se podaří spálit. Pokud je ovšem zanesený popílkem ze sazí, tady už pomůže jen výměna.
Tady moc rad není, musí se vycházet z diagnostiky, ale ne že se načte jenom paměť závad, musejí se načíst bloky hodnot, hodnoty tlaků, teplot. čidel atd.
